sssdos
Autodesk PowerMill 2017 впечатления
91 posts in this topic
@@Machinist, вот о чём я говорю.
После распознавания отверстий убираю фаску и отверстия принимают следующий вид (Милл 2016)
ПКМ - выбираем изменить 2D элемент
Как это выглядит в 2017
Здесь - ничего похожего нет
Share this post
Диалоговое окно видоизменилось, а функционал тот-же. Не совсем понимаю о чём речь. :g:
Share this post
Диалог "Изменить отверстия" был и остался. Исчез диалог "Изменить 2D элементы". Функционал у них - совершенно разный.
Share this post
@@Machinist, например, я хочу изменить отверстие.  Хочу, чтобы они начинались с -3 по Z. Или наоборот. Есть отверстия, которые распознаются с -3 по -5. А я хочу "превратить" их с 0 до -19. Раньше я для этого использовал диалоговое окно зменить 2D элементы".
Share this post
ID: 45   Posted (edited)
В этом окне есть строка "положение отверстия". Введите Z-3 и будут начинаться с -3.
Введите положение Z=0, глубина 19 - "превратятся" с 0 до -19.
Edited by Machinist
2 people like this
Share this post
@@Machinist, например, я хочу изменить отверстие.  Хочу, чтобы они начинались с -3 по Z. Или наоборот. Есть отверстия, которые распознаются с -3 по -5. А я хочу "превратить" их с 0 до -19. Раньше я для этого использовал диалоговое окно зменить 2D элементы".f
с какой целью это делать, давай проект, или опиши задачу
Share this post
После распознавания отверстия имеют глубины (0/-19), а мне они нужны для сверления (-3/-15)
Share this post
есть другие способы добиться сверления с нужной глубины до нужной, твой брателло, немного гемморойный
Share this post
Как все сложно :doh: !
Тут прям надо отдельную тему по сверловке создавать :biggrin: !
Share this post
@@sssdos, повторюсь - я не спрашивал о методах сверления  :smile: ... Я говорю о том, что функционал исчез. Или переместился в другое место. Иногда 3D модели нам присылают заказчики и после их импортирования отверстия представляют из себя не совсем то, что нужно. Чем дёргать заказчика - проще перестроить в Милле эти дырки.
Share this post
понятно, поищи в других местах. и всё же дёргать заказчика не надо, другие инструменты есть
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
Никаких сервис паков не будет больше. И релизов тоже. PM2017 до следующего августа
Доступны обновления.
Autodesk Delcam PowerMill 2017 SP1 Win64
Autodesk Delcam PowerShape 2017 SP1 Win64
Edited by arsenev
Share this post
Вот и ченьжлог
Update areas of the user interface to better accomodate different languages.
я такого не заметил...
Share this post
ID: 55   Posted (edited)
вышел SP1 ,но одно родимое пятно осталось от первой версии 2017 года,будем ждать дальше доводки до более стабильной работы ...
Edited by FAHRENHEIT
Share this post
Здравствуйте. Есть еще один глюк с моделью материала. Некорректно отображает в режиме отрисовки "показать недоработанные" и "показать удаленный материал"
Share this post
если "железо" компа соответствует к потребностям данной программы ,тогда можно это и отнести как недоработку к новой версии  ,а если нет, то ....
Share this post
по железу точно никаких претензий нет. (i7-4790, 16гб озу, NVIDIA Quadro K2000. как бы соответствует). Тем более на ранних версиях милла все работает на ура.
Share this post
М-Да ,чем больше касаешься PowerMILL 2017 Ultimate (SP1) тем больше посещают голову - разочарования ...
делаю тоже самое в последний версии 2016 ( с родным для глаз ярлычком ),во всем получаешь ,то что нужно,алгоритм понятен ..
в 2017 вычисления - дольше на порядок ,видимо сказывается чье-то влияние,в данном случае -нехорошее !
Share this post
Не согласен я с данным мнением
Share this post
может вы просто ревнуете к Autodesk и ищите причину к чему бы придраться :wink: ?
Share this post
мнение основывается на увиденных мною фактах,никому их не навязываю,если у Вас идет все гладко,тогда я только рад за Вас (без всякого стеба )
может вы просто ревнуете к Autodesk и ищите причину к чему бы придраться  ?
ревность - ? хм ...
 Autodesk - для меня ,пустой звук не более ,сдерживаю себя от более резких слов,чтобы не задеть " чувства " других пользователей
Share this post
ревность - ? хм ...
Если конструктивно, давай выкладывай конкретные недостатки будем проверять по возможности.
Share this post
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Share this post
давай
мы уже на -ТЫ ?
ВОТ это бы отправить в сам Delcam ...
по возможности скину скрины с получившимся результатом ,уверен,посидеть и поработать в нем побольше в версии 2017 sp1 - позитива не прибавится
autodesk - похож на огромный рынок китая,где можно встретить-хорошее ( разработки Delcam ) и ширпотреб всевозможный
Share this post
мы уже на -ТЫ ?
ну пардоньте, задел тонкую душу интеллигентного индивида
Share this post
тут без примера не обойтись
ибо, как пишут в справке (или в рекламных проспектах ранее, точно не помню) - одним из достоинства милла является высокая скорость повторяемости пересчёта
то есть - если траектория была хотя бы раз просчитана - то все след разы эта же траектория будет считаться быстрее
и если сделать проект, например в 2016 милле, и попробовать пересчитать уже посчитанную траекторию,  - то будет быстрее, чем посчитать её с самого начала
а если открыть этот-же проект в 2017 милле - то он будет "по-своему" пересчитывать траекторию заново, то есть дольше, - но при повторном пересчёте должен показать время не меньше чем 2016
плюс - нужно учитывать, что версии шаблонов траекторий изменяются постепенно, с почти каждой новой версией милла
и если был проект, сделанный в старой версии милла, и открыть и посчитать его в 2017 - то и считать будет по разному
PS: старые версии шаблонов траекторий находятся в папке ...\PowerMill XXXX\file\templates\Legacy
PPS: если у вас есть большой проект, 500-700 Мб или больше - то опция "Сохранить как" уменьшает размер проекта примерно на 20-30 процентов, а может и больше
возможно - как раз удаляются файлы, необходимые для пересчёта траекторий, но это только мои догадки
в общем - проект с двумя траекториями в студию !
одна - посчитанная в 2016 милле, вторая  - в 2017
а мы постестим
Share this post
тут с тобой согласен .....
  это получается,что можно подменить из одной версии в другую ?
PPS: если у вас есть большой проект, 500-700 Мб или больше - то опция "Сохранить как" уменьшает размер проекта примерно на 20-30 процентов, а может и больше возможно - как раз удаляются файлы, необходимые для пересчёта траекторий, но это только мои догадки
 ценная информация,но кто бы мог такое предположить , но ты дал пищу для размышления -здорово
в общем - проект с двумя траекториями в студию ! одна - посчитанная в 2016 милле, вторая  - в 2017 а мы постестим
на первональных моделях  увы не могу,в силу разных причин,надеюсь меня поймут
Share this post
ID: 69   Posted (edited)
найден глюк с постпроцессором, не работают посты с глубоким сверлением (параметр Q202 для стоек HEIDENHAIN), лечится удалением параметра в постпроцессоре, еси пост был куплен за деньги и запаролен  - то никак не лечится
Edited by lnslns
Share this post
ID: 70   Posted (edited)
Да рановато переходить на продукты 2017, разве что дома "поиграться". Ждём-с очередных сервиспаков.
Кстати, вопрос к людям занимающихся токарной обработкой. Как вам токарный модуль появившийся в PM2017? Хотелось бы услышать отзывы.
Edited by Machinist
Share this post
Не вижу проблем в нём с 3-координатной обработкой.
Share this post
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2017 (CR 6.9.4435)
© 2016 Delcam Ltd. All rights reserved.
Using option file: E:\Геннадий\Доп.материалы\Haas_sssdos_iznos.pmoptz
N15 G54
N16 D15
N17 X1.913 Y15.303
N18 G43 Z10. H15
N19 G83 G98 X1.913 Y15.303 Z-3.767 R.5 Q.463 P.5  F#10
N20 X4.087 Y7.397
N21 X1.913 Y33.297
N22 X4.087 Y41.203
N23 G80
Глюков не замечено
Share this post
ID: 73   Posted (edited)
У кого-нибудь есть пост на токарку для 2017 Милла?
Для любого станка.Образец нужен.
Edited by Leonid-Z88
Share this post
ID: 74   Posted (edited)
мало того, берем стандартный пост идущий в комплекте при установке на хайденхайн, процессируем все норм, пересохраняем с новым именем, процессируем - не пашет.
выдает ошибку:
error NCB0835: 'Drilling Peck Depth' is disallowed in this cycle. Use 'Drilling First Depth' instead.
    response: Counter Bore Setup
    object: OptfileReader, function: VisitBlockItemParameterStart
    object: Program
удаляем в редакторе из поста ячейки с параметром Drilling Peck Depth, все работает отлично
Edited by lnslns
1 person likes this
Share this post
Раньше посты можно было в блокноте открыть и редактировать руками нужные строчки.Сейчас только через AMPPU 2017.Печаль. :sad:
Тема нужна отдельная по постам для PM2017.
Ещё слух прошел , что со 2018 или 2019 версии старые посты от Delcama работать не будут.
В 2017 милле уже пишет ,что поддержка этих постов и ДакПоста закончилась.
Share this post
ID: 76   Posted (edited)
 следует отличать,
1 постпроцессор, как файл с установками и настройками станка, с расширением *.opt, *.pmopt, *.pmoptz,  в котором прописаны правила генерации машинного кода для конкретного оборудования. Эти посты люди разрабатывают, за ними гоняются и есть по ним уже не одна тема.
2 и постпроцессор, как непосредственно программа (pmpost.exe), сам компилятор, который перегоняет cut-файлы в NC-код. Это по сути отдельный модуль PowerMill-а, неотъемлемая его часть, без которой работа  в PowerMill невозможна.
 В сообщении http://cccp3d.ru/topic/80936-autodesk-powermill-2017-впечатления/page-2#entry761128 речь идет о том что этот компилятор, в версии 2017г с шапочкой от Autodesk,  работает криво.
Edited by lnslns
Share this post
выдает ошибку:
    object: Program
В хелпе написано, что это фишка постпроцессора 2017, но она только для постов созданных в 17 версии, никто не заставляет вас пересохранять постпроцессор, в режиме обратной совместимости всё работает.
Share this post
в том то и дело что не работает, старые посты с расширением*.pmopt, версия 2017 не процессирует
Share this post
Autodesk Delcam 2017 SP2 Suite Multilang Win64
Может кто-нибудь выложить список пофиксенного?
Share this post
я в шоке , до сих пор понять не могу зачем Автодеск сделал Милл доступным , были времена когда все говорили что версия 2012 конец и больше никогда ничего не будет  .Сейчас у нас 2017 .
потому что отломаный милл лезет в инет в автодеск и потом приходят юристы автодеска и предлагают 2 пути - купить лицензию или в суд... спецом так сделано
Share this post
    • IgP
      Да, так - но это явный косяк с переводом - 20 лет (даже 25) до этого было Groove - Проточка
    • ShifuCheng
      Groove это же только для тел вращения (цилиндрических или конических), а как сделать проточку например на блоке (прямоугольном теле)? Можно конечно Sketch построить и затем Extrude сделать, теперь только так? Вопрос вот в чем, есть инструменты в статусе "Устарели" Pad и Slot - что в замен их использовать? В замен использовать Extrude + Скетчи (эскизы)?
      Было уже http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15302    Рекорд популярности лет 8 держался.
      Про те случаи, что писали - приходили ребята с ФСБ-й крышей, и заплатили все, кого поймали. Много, кое-кто - закрылся. Насовсем. Вообще ребята создали российский филиал DS по борьбе с пиратством и прикрылись ФСБ. Заработать все хотят, кто как может. В этот оутсорс-центр DS официально шлет логи с пиратских компов. Из первых уст инфо. Кто уперся - пришли с автоматами, все компы забрали, штрафы выписали, все было уплачено сполна.
    • vasillevich68
      был как-то разговор, с работником СБ одного предприятия, так вот с его слов, занимаются только нелегальным использованием отечественного софта и немножко пиратской виндой, а по нелегальному использованию буржуйского софта, в нынешних реалиях санкционный войны, только создают видимость борьбы.
    • Liga
      Здравствуйте. Знающие коллеги, помогите определить усилие в шпильках на фланцевом соединении. И вообщем это возможно сделать? Фланец опирается на бетонное основание, остальные расчетные данные указаны в модели. В архив, дополнительно, вложил расчет, выполненный в сторонней расчетной программули. Пример_болты по кругу.rar
    • vectorman777
      А разве это в компетенции ФСБ? Неужели они опустились до такого?
      Ничто не мешает разрабам пихать палки в колеса пиратам, ежли они их и мониторить могут, и блокировать. И сообщать в нужные органы, чтоб к вам ФСБ с проверкой нагрянуло, как недавно большая волна была, с многомиллионными штрафами. Кого взамен солида предложите? Ежика, компас-флекса? Катию, крео, автогада? Не понял посыла. По соотношению цена/удобство/качество конкурентов мало...   Вы много раз ставили софт, в редми которого (от релизера) стоит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие инсталла без инета? Я заколебался с таким софтом. С подключенным инетом он ставится, но не работает, не крякается или глючит или вообще не ставится. Возможно, но юзает его библиотеки, откуда можно поиметь косяки в работе солида. Описано в ветке солидолов неоднократно, особенно когда стоит офис стартер.
      Виктор, вы не спросили про ошибку.
    • Sergei
      2016, но он тут не при чём. Солид и без офиса работает, только тогда не работает запрещение менять параметры в конфигурации из таблицы Exkell, потому что нет самого Excell. Помогло по какой то другой причине. Это уже фобия какая то.
