Autodesk PowerMill 2017 впечатления
sssdos
@@Machinist, вот о чём я говорю.
После распознавания отверстий убираю фаску и отверстия принимают следующий вид (Милл 2016)
ПКМ - выбираем изменить 2D элемент
Как это выглядит в 2017
Здесь - ничего похожего нет
Диалоговое окно видоизменилось, а функционал тот-же. Не совсем понимаю о чём речь. :g:
Диалог "Изменить отверстия" был и остался. Исчез диалог "Изменить 2D элементы". Функционал у них - совершенно разный.
@@Machinist, например, я хочу изменить отверстие.  Хочу, чтобы они начинались с -3 по Z. Или наоборот. Есть отверстия, которые распознаются с -3 по -5. А я хочу "превратить" их с 0 до -19. Раньше я для этого использовал диалоговое окно зменить 2D элементы".
В этом окне есть строка "положение отверстия". Введите Z-3 и будут начинаться с -3.
Введите положение Z=0, глубина 19 - "превратятся" с 0 до -19.
Изменено пользователем Machinist
@@Machinist, например, я хочу изменить отверстие.  Хочу, чтобы они начинались с -3 по Z. Или наоборот. Есть отверстия, которые распознаются с -3 по -5. А я хочу "превратить" их с 0 до -19. Раньше я для этого использовал диалоговое окно зменить 2D элементы".f
с какой целью это делать, давай проект, или опиши задачу
После распознавания отверстия имеют глубины (0/-19), а мне они нужны для сверления (-3/-15)
есть другие способы добиться сверления с нужной глубины до нужной, твой брателло, немного гемморойный
Как все сложно :doh: !
Тут прям надо отдельную тему по сверловке создавать :biggrin: !
@@sssdos, повторюсь - я не спрашивал о методах сверления  :smile: ... Я говорю о том, что функционал исчез. Или переместился в другое место. Иногда 3D модели нам присылают заказчики и после их импортирования отверстия представляют из себя не совсем то, что нужно. Чем дёргать заказчика - проще перестроить в Милле эти дырки.
понятно, поищи в других местах. и всё же дёргать заказчика не надо, другие инструменты есть
Никаких сервис паков не будет больше. И релизов тоже. PM2017 до следующего августа
Доступны обновления.
Autodesk Delcam PowerMill 2017 SP1 Win64
Autodesk Delcam PowerShape 2017 SP1 Win64
Изменено пользователем arsenev
Вот и ченьжлог - http://up.autodesk.com/2017/PMSLHD/pmill_2017_update1_readme_enu.htm
Вот и ченьжлог
Update areas of the user interface to better accomodate different languages.
я такого не заметил...
вышел SP1 ,но одно родимое пятно осталось от первой версии 2017 года,будем ждать дальше доводки до более стабильной работы ...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Здравствуйте. Есть еще один глюк с моделью материала. Некорректно отображает в режиме отрисовки "показать недоработанные" и "показать удаленный материал"
если "железо" компа соответствует к потребностям данной программы ,тогда можно это и отнести как недоработку к новой версии  ,а если нет, то ....
по железу точно никаких претензий нет. (i7-4790, 16гб озу, NVIDIA Quadro K2000. как бы соответствует). Тем более на ранних версиях милла все работает на ура.
М-Да ,чем больше касаешься PowerMILL 2017 Ultimate (SP1) тем больше посещают голову - разочарования ...
делаю тоже самое в последний версии 2016 ( с родным для глаз ярлычком ),во всем получаешь ,то что нужно,алгоритм понятен ..
в 2017 вычисления - дольше на порядок ,видимо сказывается чье-то влияние,в данном случае -нехорошее !
Не согласен я с данным мнением
