Autodesk PowerMill 2017 впечатления
sssdos
Мне кажется, или я с Иркутском на связи?)))
я с Харькова, почему Иркутск ?
В общем, размеры окна надо уменьшить.
хорошо, постараюсь максимально уменьшить
тут главная проблема в том - что используется одно окно для 7 вкладок
а значит - надо подгонять все 7 вкладок под минимально-допустимый размер окна по высоте и ширине
из этих 7 вкладок макс размер по высоте - Нач и конечная точки
а макс размер по ширине - Подводы и Отводы
значит, в первую очередь, нужно будет уменьшить эти вкладки, и уже по ним подгонять остальные, что будет проще
Идеальный, на мой взгляд, было бы такой относительный размер окна для переходов:
так не получится сделать - я могу только изменить размер диалогового окна, и переместить-изменить размеры всех элементов внутри
если сузить окно до таких размеров, что вполне возможно, то часть элементов справа станет недоступной
ну или придётся увеличивать окно по высоте, чтобы элементы были доступны
мне тоже новое большое окно не нравится, но, к сожалению, в экзешнике милла нет странички со списком кодов ресурсов, к которым милл обращается
если бы была, как в арткаме, то можно было бы заменить ресурсами от 2016 милла и прописать на них ссылки, и пользоваться старыми диалогами, но увы...
К слову о пустых местах:
Как мне известно, у разработчиков не всегда есть возможность менять размеры объектов, кнопок, например, но что-то надо изменить, чтобы все влезало
как раз возможность то есть, но - они делают одну библиотеку ресурсов под все языки
и в одних языках  - размеры кнопок будут больше чем текст внутри, в других в этом же месте может быть наоборот
так что они выбирают середину
а в солидкаме, например, там для каждого языка своя библиотека ресурсов, и в арткаме тоже
В окне Управление осью инструмента окно по размеру ориентировано на вкладку с самым большом количеством полей - Ограничения. Но и на вкладку Ограничения есть пустоты: 4.png Если эти пустоты убрать, окно по высоте можно уменьшить.
это не пустоты - там ограничения по осям А и С,
они просто скрыты
возможно - они используются для токарки, или ещё где-то
Раз уж пошла такая пьянка, у меня и милл2017 и шейп 2017 периодически стали зависать при изменении размеров окна. Вот например:
ну это уже не ко мне - это к программистам делкама )
Есть ещё вопросы к переводу и терминам, но это я Тане Ш. пишу по-возможности.
считаю, что редактирование(адаптацию) ресурсов должен делать один человек
ибо в некоторых случаях, раздвигая какое-то окно или диалог, этого можно было бы избежать, просто изменив перевод
но лезть в хекс-редактор и менять ещё и перевод совсем не хочется
Кинематик - а как ты сделал увеличенный размер шрифта ?
у меня при простом увеличении - вкладки в этом диалоге сдвигаются в две строки, вместо одной
спрашиваю, потому что сам люблю ставить слегка увеличенный шрифт, и хочется чтобы весь текст помещался внутри диалогов
Да просто в Иркутске умельцы раньше были, давно я о них не слышал(((
Ничего особенного не предпринимал. В параметрах экрана просто задал маштабирование 175% и настроит ClearType - это все стандартные средства 10ки.
И тут ещё "установить настраиваемый уровень масштабирования"
Изменено пользователем Kinematik
первая вкладка Нач. и Кон. точек готова
на переднем плане новый, предварительный вариант
на заднем плане - старый расширенный образец диалога
PS: работы тут много, к след выходным думаю закончить
И еще, о наболевшем, как не был РМ адаптирован к работе с двумя мониторами, так и не будет, с учетом того что немалая чать операций при редактировании стратегий выполняется в графическом окне.
Гонять колесо туды-сюды и прыгать между графикой и окном с параметрами это наше все  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
В том же фотошопе: один экран - фулл графика, второй  - инструментарий.
Сравнивать фотошоп и милл - это что-то новенькое.
всё оказалось немного проще, чем мне думалось сначала
вот что получилось:
1) сжато основное окно подводов-отводов, и все остальные вкладки этого окна (высоты, начальные точки,безопасная область и тд)
некоторые выпадающие списки пришлось уменьшить по ширине ради этого
2) расширены все текстовые рамки для всех создаваемых инструментов, там где текст был обрезан
и слегка изменил расположение, для оптимального визуального отображения
БЫЛО
СТАЛО
в базе инструментов расширил и изменил только пару кнопок, а базу патронов расширил и изменил расположение кнопок,
менеджер базы тоже слегка изменил
3) расширены текстовые рамки (и иногда слегка увеличины сами окна )
- на модели ПКМ - выбор поднутрённых компонентов и выбор вогнутых радиусов
- инструменты-плагины
- показать-модель
- модель-правка-трансформировать
- траектория-правка-ограничить
- вид-динамическое сечение
- главная панель - автоматическая проверка
- главная панель - проверка столкновений и зарезов
- генератор шаблонов
- высоты выборки (при ручном задании высот), расширены две кнопки "Вычислить"
- пояснения вверху на вкладке "профиль патрона" для фрез инструментов
- окно "Направление", при задании нормали
- слегка расширил окно создания спирали
- расширил кнопку "Трансформ" в окне зеркалирования проекта.
Все изменения сделаны для русской локализации с увеличенным шрифтом 104%
Возможно, в других локализациях что-то будет обрезано.
Единственное значительно увеличенное окно - База патронов, но это не столь важно, -
выбрал патрон за пару сек и закрыл, это же не траектория.
Зато теперь намного удобнее выбирать патроны.
С этими изменениями русский текст во всех основных диалоговых окнах НЕ обрезан, и читается полностью.
Вот изменённая длл-ка, скопировать с заменой в папку ......\PowerMill 21.0.30\sys\exec64
PM17_Res.zip
это лишь для русской локализации ? Это жаль ( . Потому что большие окна действительно мешают я тоже смотрель и работать с этим неудобно .
Речь идет ведь не о функционале ПО, а о грамотной организации интерфейса и рабочей среды
Изменено пользователем lnslns
Насчёт функционала.
В предыдущих версиях была возможность отверстия превращать в карманы. Как по мне - было удобно. Имею в модели отверстие под болт М6 с диаметром 6.5 и выборкой под головку болта в 11 мм. Раньше делал распознавание отверстий, а потом диаметр 11 "превращал" в круглые карманы. Карманы фрезеровал, отверстия сверлил. Всё было отлично.
Начал это всё пытаться делать в 2017 Милле. Фиг. Нет такого преобразования отверстий в карманы.
Изменено пользователем BrateloSlava
А зачем? :g:
Отверстие Ø11 по спирали фрезеровать никак?
Изменено пользователем Machinist
А зачем?
Я же не спрашивал, как теперь это делать.  :no:  Я говорил о том, что функционал был - и пропал.  :smile:
Если необходимы именно карманы, появилось интерактивное обнаружение элементов.
Выделяете один карман, модель сканируется и обнаруживаются все элементы со схожей геометрией. С 2D в 2017 Милле стало работать удобнее.
Как-то у меня с этим не сложилось. С пониманием процесса. Т.е. надо нарисовать один 2D карман, а потом делать распознавание? Или как?
Ничо рисовать не нужно. Выделяете один карман, и автоматом выделяются аналогичные. Видео вот из нью посмотрите, там всё понятно в принципе.
Угу, сенк, гляну. Просто иногда проще не переставлять фрезу, чтобы обработать эти Ø11. А диаметра текущей фрезы не хватает, чтобы по списали выбирать.
@@Machinist, и еще вопрос. А в whatsnew нет такого момента? Как теперь корректировать отверстия? Раньше - у отверстия можно было редактировать положение верхнего края. Т.е. отверстие было "полноценным"  2D элементом.
Как "превращать" вот такие post-5769-0-74376600-1473666994.jpg в вот такие post-5769-0-50328500-1473667000.jpg
ЗЫ: Сижу сейчас за ноутбуком в командировке, из-за скудности свободного места милл ставился в самом усеченном варианте.
Выделить и редактировать. Но точно не скажу, ибо на работе сейчас, а на работе не рискнул перейти на 2017 Милл, тестирую пока только дома.
Та ничё, я подожду. Сам просто изучаю что и как, пока время есть.
