Autodesk PowerMill 2017 впечатления
sssdos
Из замеченного: в стратегии по профилю 3D модели пропала возможность выбрать настройку слой, в пункте обработка плоскостей - результат- недоработка в углах на дне
Впечатления противоречивые... Сыроват ещё, будем ждать servise pack.
P.S. Впечатлили усовершенствования 2D элементов и стратегий 2D обработки.
с подводами намудрили, теперь прямо нужно указывать высоту врезания при наклонном, в 16, с верха заготовки была возможность задать, без измерений.
Изменено пользователем sssdos
Да вроде ничего не намудрили особо, диалоговые окна только изменили немного. Дело привычки в общем.
Расчёт по другому, я бы просто так не писал, ещё посмотрю, может упустил чего, завтра посмотрю и заскриню
Никаких сервис паков не будет больше. И релизов тоже. PM2017 до следующего августа
ломанный PM стал более "доступнее" и проще в установке, Autodesk отжимает нишу...
За такие диалоговые окна надо расстреливать. Слишком много пустого места.
Гораздо проще не нервничать и продолжать юзать PM2016 SP13 :rolleyes:
неужели всё так плохо ?
напиши где и чего уменьшить - я уменьшу :smile:
я в шоке , до сих пор понять не могу зачем Автодеск сделал Милл доступным , были времена когда все говорили что версия 2012 конец и больше никогда ничего не будет  .Сейчас у нас 2017 .
А это что плохо?
Раньше у Делкама софт покупался навсегда, сегодня только на год можно купить - продлевая каждый раз лицензию.
«Убийство» софтины идёт по всем фронтам .
Изменено пользователем Leonid-Z88
Тогда на год никто его покупать не будет . Что за ерунду ? Качественный постпроцессор тоже много денег стоит .
Самое печальное : у аутодеска довольно богатый опыт по «убийству» хороших софтин.
У них наверное задача : высосать технологии  и положить болт на софтину.
Время покажет.
Вроде всё нормально, глюк был... Как по мне ухудшений особых нет, если монитор не маленький размер диалоговых окон не раздражает, многие моменты радуют
Кинематик, а главный вопрос - размеры самого окна нужно уменьшить ? или нет ?
переместить опции в диалоговом окне  - это одно
а если нужно уменьшить размер самого окна, с нормальным размещением всех опций - это другое
Изменено пользователем eksodus
PS: и если нужно уменьшить размер самого окна - подойдёт ли размещение в 2 строки заголовков ?
Мне кажется, или я с Иркутском на связи?)))
В общем, размеры окна надо уменьшить. Сейчас окно для переходов закрывает практически всю рабочую область. Идеальный, на мой взгляд, было бы такой относительный размер окна для переходов:
Вполне
Думаю, не стоит делать любое окно в PM больше, чем окно настройки траектории. Намного удобнее что-то редактировать и в то же время видеть траекторию в рабочей области:
(Окна, загромождающие рабочую область, к слову, один из недостатков NX. Не стоит повторят чужих ошибок)
К слову о пустых местах:
Как мне известно, у разработчиков не всегда есть возможность менять размеры объектов, кнопок, например, но что-то надо изменить, чтобы все влезало. Аналогичные проблемы были с FC, там пришлось переводчику сокращать слова, чтобы все везде влезало.
В окне Управление осью инструмента окно по размеру ориентировано на вкладку с самым большом количеством полей - Ограничения. Но и на вкладку Ограничения есть пустоты:
Если эти пустоты убрать, окно по высоте можно уменьшить.
Опция Показать ограничения почему-то стала отдельным группбоксом.
Раз уж пошла такая пьянка, у меня и милл2017 и шейп 2017 периодически стали зависать при изменении размеров окна. Вот например:
Есть ещё вопросы к переводу и терминам, но это я Тане Ш. пишу по-возможности.
Изменено пользователем Kinematik
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
