крякозяблы при ковертации из Компаса в SW через step
Ведь SW при обработке stp не знает
 можно сделать примитивный парсер, чтоб пост_обрабатывал конечный STEP. Хммм....
для меня это сложно
я  себе  нечто  подобное  для  ПроЕ  писал.  Для  коррекции  STEP  из  sw,  инвентора  и  компаса.  Потому  что  не  устраивали  имена  генерируемые  программой.
для меня это сложно
 ну, там сложного мало. Считал дерево SW, прочитал STEP, заменил всё как надо, и с учётом последних веяний - сохранил в нужной кодировке.
А как настройки импорта посмотреть? У Компаса не видно настроек кодировки при передачи в STEP.
Какой программой у Вас открывается мой пример?
Кодировка "обозначение" и др меняется через атрибут в ТС с помощью плагина Компаса и Транслита  и будит счастье. Если не нравится как кодировка читается кодировка то можно через трансляцию в английские буквы и обратно. Это универсально!
Судя по всему картинки нужно вставлять
Берем инфу файла с полями из солид файла и конвертируем в латиницу чтоб обойти проблему кодировки
полученный результат в латинице
обратно изменяем латиницу на русский
Я  один что ли тоталом умею видно пользоваться.. или фантазии не хватает?
Компас тоже самое плагин есть .. Просто все.. и сразу махом все файлы!
Надо для начала принять во внимание то, что далеко не все используют TotalCommander
Лично мне идея streamdown
больше нравится - она универсальнее.
 Ты упоротый чтоли, на пару со своим командером?  :biggrin:  Где ты внутри файла STEP (открой его блокнотом и посмотри) увидел свойства файла?
Это кто тебе сказал что у меня не универсальное ??? Как насчет других файлов и данных кроме САПР ?  Вот как раз то у меня и универсальное для любых форматов и файлов что может зачитать плагин. А их много и написать можно или заказать. Кстати  и степ бы кто написал , было бы здорова ! Правда в моей схеме с ТС он не нужен. Но я не программист и всегда рад чему то новому. для ТС примочки .
Ты меня своим умом сам удивляешь !!! Ты где видел что я STEP свойства юзаю ??? Ты походу воще не понимаешь даже глядя на картинку. Я изменяю сначала в самих файлах русское обозначение на латиницу, потом транслирую в степ, потом спеп в солид, потом латиницу что из степа пошла в солид в русские буквы. Вариант второй - Я закидываю свойства в поток из формата Солида и от туда кидаю в Компас ! А степ толко как графику трансляция.. Ты бы почитал сначала что пишу подумал бы спросил если че не понятно !  ты критиковать сразу! Молодой еще :)
а что ты пишешь в теме про конвертацию STEP? Как свойства файла менять? Накой эта хрень нужна никнейму, у которого вопрос стоит импорта, а не последующего переименования.
Да где ж ты, болезный, в данной теме вообще разглядел про STEP и свойства файла? Что аж картинками командера распалился  :smile:
При чем тут переименование ???? Вопрос про кракозябры в дереве в имени деталях !  Ты просто не понимаешь что ТС одни и те же плагины для всего  используются Что для переименования что для свойствах в самих файлах  и для показа и сортировки и поиска.. Вот ты не понимаешь .  А импорт у него с проблемами в данных о файле чтоб не было проблем с кодировкой я предлагаю ее преконвертнуть в латинские буквы и после латиницу в русские, к имени самого файла -не имеет не одна моя картинка отношение. Чего тебе не понятно ? Конечно можно и имя файла конвертнуть в любую кодировку инструментом группового переименования и выбрать плагин транслит.. и поменять обратно.
Может стоит попробывать на файлах до 2015 солида? Как это просто !!!
Не знаю, актуален ли еще сий вопрос, но я решил подобную проблему следующим образом: На компьютере установлены КОМПАС-3D V14 и SolidWorks 2013. Необходимо было перегнать сборку, выполненную в КОМПАСе, в SolidWorks для последующего рендеринга. - Сохраняем сборку КОМПАСа в формате STEP AP214 (*.stp, *.step); - Открываем получившийся файл через блокнот; - Пересохраняем с заменой кодировки с 1251 (ANSI - кириллица) на 866 (OEM - русская); - Открываем через SolidWorks и видим имена деталей, сборок и стандартных изделий в дереве построения модели на РУССКОМ языке.
Постоянно пользуюсь этим способом при заливке сборок из Компаса в Солид через STEP. SW - кривоват и использует не ту кодовую страницу.
Только вот значения в файлах как обозначение и наименование, автор.. Теряется... ай какая печалька.
Мне повезло - вся нужная  информация хранится  в именах файлов (работаю без ЕСКД)
Ну тогда и закинуть можешь в обратку в "обозначение " и наименование" Так же. только плагин другой.. Встроенный ТС называется. Компас 16 точно и Солид до 2015 версии.
пример в посте №9
В принципе замена кодировки на 866 убирает нехорошие знаки. Вот с подменой имени файла "Наименованием" сложнее.
Файлов в формате 2014 нет?  Solidworks 2015 не пользуюсь и не буду не когда им пользоваться! глюки и разрушение сборок! а отличий от 2014 минимальны!
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
