крякозяблы при ковертации из Компаса в SW через step
для сведения
NX 8.5 импорт без каких-либо приседаний и кракозябр.
 значит программисты NX позаботились о пользователях добавив чтение всех символов, а не только по спецификации STEP  :smile:  Кароч, кто даст STEP файл с русскими символами в подсборках и деталях, который можно открыть в 2015 SW и там они норм отобразятся - тому без промедлений вышлю 100 рэ на мобилку)))) (типа предложение с подвохом :bleh: )
Не знаю, не знаю. В STEP от Инвентора, кирилица вообще пишется в виде:
\X2\041B04380447043D044B0435\X0\
Что касается NX10 то по всей видимости каких то настроек у меня не хватает. Части с русскими именами вообще не подгрузились.
Изменено пользователем Ruslan
Ничего не понял, после пересохранения в cp866 в 2015-м русские символы.
Как это сделать?
Вместо блокнота использовать AkelPad (часто встречается в сборках TotalCommander, вызывается по F4) http://akelpad.sourceforge.net/ru/
TEST STEP 000000_ - Сборка_cp866.zip
А у меня при попытке импорта пишет "Шаблоны по умолчанию недопустимы". (Не только с этим файлом, но другие открывались, этот вообще не открывается)
При создании новой детали всё нормально.
Что это за недопустимые шаблоны по умолчанию? Где их искать? Какие они должны быть?
 Инструменты-параметры-шаблоны по умолчанию. Выставьте там пути к шаблонам
@@AlexKaz, в творчесте Ruslan-а ошибки чтения.
Странно, папка была та, а имена файлов другие. Исправил, заработало.
2016 и 2014 читают один и тот же файл по-разному (в смысле результата импорта имен). Я уже запутался.
Получаемых в названии файлов деталей сборки SW. есть ли способ избавиться от них?
Использовать IGES или Parasolid...
 И тут я добрался до 2016
Та же машина. SW в режиме американскобуквенного интерфейса:
При русскобуквенном интерфейсе - всё норм.
Магия?  :biggrin:
Не всегда проходит, у меня к примеру смежники требуют именно STEP. Но я обычно не использую кирилицу в именах файлов.
streamdown - попробуй этот файлик из SW2015 Pal.rar
Спасибо!
После переделки кодировки STEP на 866 появилась кириллица.
Но вот загадка, по каким понятиям SW именует файлы деталей сборки по Наименованию?
Почему-то забыты имена файлов оригинала и Обозначения. Не хорошо это.
"Так надо" (с)?
streamdown - попробуй этот файлик из SW2015 attachicon.gifPal.rar
нету там ни каких имен  :sad:
по значению поля что записано там то и напишет.. а не имя файла.
Творчество @Ruslan'a я б сам выслал ему=)
В смысле, творчество @Ruslan'a, я б сам выслал ему 100 рублей
streamdown - попробуй этот файлик из SW2015 Прикрепленный файл Pal.rar
Открывает в кодировке ANSI, после сохранения в cp866 имя файла и деталей на русском.
 оно то уже всем понятно  :smile:  я про чудеса с не этой кодировкой. Чудеса - на которые влияет даже язык Solidworks.
В смысле
Кароч, кто даст STEP ...тому без промедлений вышлю 100 рэ на мобилку
Вообще-то  я ожидал, что при передачи модели имена файлов деталей останутся как были в оригинале.
А тут засада с "Наименование".
ИМХО одинаковых "Наименований" в сборке может быть скока хочешь.
Но файлы при этом разные.
Однако получаем в сборке SW
Радость то какая! :clap_1:
А где "Обозначения" и прочие имена файлов?
Тему то не ради светской беседы запостил.
Столкнулся вчера с тем, что передавал несколько сборок Компас в сборку SW через STEP и долго офигевал на тему, почему сборка превратилась в черти что ...
Оказалось "Наименования" деталей в сборках Компаса повторялись.
Вот таки дела...
Изменено пользователем IgorT
фишка  в  том  что  при  экспорте  в  STEP  не  используются  имена  файлов,  а  полная  запись  содержимого  имени  в  дереве.    Например  SW  сохраняет  в  имени  состояние  отображения.
В  случае  одинаовых  имен  разных  моделей (компас)  программа  (sw)  генерирует  свои  имена  используя определенные  шаблоны.
Так точно! Но это в пределах модели одной сборки. Имхо.
Но если попытаться передать их Компаса в SW некую сборку,  и потом вставить её в существующую сборку, и если имена вновь вливающихся в сбору файлов будут совпадать с уже существующими, то будим наблюдать картину, которую я вчера наблюдал. Наблюдал ужас.
Ведь SW при обработке stp не знает, что в иной сборке уже есть аналогичные имена файлов и задаст файлам деталей конвертируемой сборки значения "Наименование" из stp.
Может быть это надо принять как данность, но имхо задавать имени файла детали надо было бы всё же значение имени  файла оригинала.
    • streamdown
    • vs3dpro
