Cобытие сохранения файла
Ростислав
Здравствуйте! Такой вопрос, как отследить событие сохранения файла .prt, не зависимо как вызвано само сохранение. То есть мне нужно вызвать свою функцию после сохранения файла, не зависимо кликнул ли пользователь кнопку сохранить или каким нибудь другим способом была вызвана функция Save.  Знаю что нужно зарегистрировать событие UF_save_part_reason через UF_add_callback_function. Но как это сделать не знаю.  Как работает не представляю,  нужно приложения которое запускается при старте  NX и мониторит весь процесс  вызова функций. Не понимаю. Подскажите пожалуйста! может какой то пример!
я знаю три варианта отследить события сохранения.
1. через точку входа ufput или ufsvas
2. через
3. через меню men (BUTTON UG_FILE_SAVE_PART ACTIONS/PRE my_action)
Если хотите по второму варианту то, делаете библиотеку с точкой входа startup, и регистрируете при старте UF_add_callback_function.
простой пример на C#
		public static int Startup()
            theSession = Session.GetSession();
            theSession.Parts.AddPartSavedHandler(new NXOpen.PartCollection.PartSavedHandler(StartClass.MyPartSave));
            theSession.Parts.AddPartSavedAsHandler(new NXOpen.PartCollection.PartSavedAsHandler(StartClass.MyPartSave));
		public static void MyPartSave(BasePart p)
				//my code
		public static int GetUnloadOption(string arg)
            return (int)Session.LibraryUnloadOption.AtTermination;
