Фрезерование канавки на цилиндре дисковой фрезой на фрезерном станке 3+2 оси
ivan_mgn
Добрый день, коллеги.
Осваиваю SprutCam 10, пробную версию.
Не могу справиться со следующей задачей:
Необходимо выполнить фрезеровку большого количества канавок (80+80 шт) на цилиндрической поверхности, канавки глубиной 0,5-0,7 мм, поэтому считаю что надо обрабатывать дисковым инструментом.
Стратегию обработки выбираю, обработка 3Д контур. Фреза для поднутрений. Рабочее задание - Кривая. Результат такой, фреза просто ходит по цилиндру.
Может уже заезженный вопрос, но поиск пока не помог.
Во вложении файл проекта и 3д модель с одним пазом, а также скрины задания инструмента и рабочего задания
post-24363-0-16257300-1472551299_thumb.jpgpost-24363-0-22304100-1472551303_thumb.jpgпроект и 3д модель.zip
Обработать такую деталь можно только операцией 5D.
Ссылка для скачки проекта:
https://yadi.sk/d/RYOrP5RpuwdvQ
На форум выложить не смог, а разбираться  почему, некогда.
! При обработке такого паза дисковой фрезой зарезы неизбежны, с тригонометрией не поспоришь  !
Доброе утро, коллеги.
По-моему вопросу помогли в тех. поддержке СПРУТ-КАМ. Вот проект
И ququshka спасибо.
Канавка на цилиндре_test.zip
Изменено пользователем ivan_mgn
Поточнее:
- Какие оси - АС или ВС
- Поддерживает  стойка функции G43.4 и G68 или нет.
- Ну и Fanuc какой (0, 18, 31,32, далее со всеми остановками)
Оси - ВС
G43.4 и G68 стойка не понимает
Fanuc Oi-MD
Станок не совсем 5-осевой, есть поворотная, программируемая голова.
Przeprasham bardzo!   Давно не смотрел форум.
У меня пост на оси А и В - мы используем стандартную схему станка Окума МВ46VA.
привязку нулей G54 делаем на оси поворотов.
Вопрос как переделать ее в Ваши В и С?
На всякий случай скачать архив с постпроцессором можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/v0M6HmGHvtiDU
Посмотри обе схемы - какую ось на какую менять в тексте программы - может и получится?
Хотя меня терзают смутные сомненья, что не все так просто.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
