DJ Astro
Заготовка в формате *.vct
После симуляции сохраняю обработанную заготовку в формте *.vct (как альтернативный метод к Save In Process..). Потом подгружаю её в другую обработку. При запуске обработки выясняется, что вокруг заготовки в воздухе висят еле заметные "кусочки-точки" этой заготовки и происходят столкновения инструмента с ними. Причём эти точки появляются только после запуска обработки. До момента запуска они никак не выявляются. Ни максимальным зумом, ни ещё какими-то инструментами. В настройках проекта Model Export Cut Mode включено.
Возможно ли это как-то победить?
Поделиться сообщением
Как вариант перед сохранением заготовки убрать "висюльки". Точно не помню название команды (... detached...), но там указываешь тело и все что к нему не присоединено удаляется
С такими вещами я обычно борюсь методом изменения входящей заготовки. Это какие-то "глюки" чтения. Если есть возможность использовать иные форматы заготовки, кроме stl, попробуйте в них подгрузить и проделать то же самое. Или же саму модель поправить перед передачей в stl. Например, просто перенести в отдельный файл само тело без дерева построения, поглядеть ориентацию поверхностей, изменить параметры передачи stl. Или вообще, при наличии другой CAD или какого-либо конвертера передать stl оттуда.
Delite Detached Stock может и не сработать, но, как вариант, можно попробовать.
Всем спасибо, кнопочка "Keep" помогла! :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам что вы Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
    • Игорь Ан
      добрый день, на новой машине нет м,параметров. на рабочей сейчас вот смотрим по коду 951026 - проверяю, документация есть. И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть ,    посмотрел блок заполнен как в документации
