Барлоадер CBA65 производства Тайвани.Настройка параметров автоматической работы.
Может кто-то помочь с настройкой параметров самого барфидера?Кто-то, кто реально его настаивал.Может есть какие-то инструкции на русском с подробным описанием.Инструкция на английском есть, но нужна подробная для тупых с елементарно расписанными объяснениями, а не с само собой разумеющимися для кого-то понятиями.
Вы бы, немного по подробней: Чем управляется (Сименс, Мицубиси, Фужитсу, и.т.п.)? Тогда возможно и подскажет кто нибудь... ;-)
Это же Тайвань, конечно все запоролено! Если покупали отдельно от станка, то даже в мозгах зашита "демо". ;-)
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
