Как заставить Инвентор искать детали сборки в другой папке?
Александыр
Боброго времени суток.
Возник вопрос: мне надо внести небольшие изменения сборке (в составляющие ее детали) с сохранением оригинальной сборки и  ее компонентов.
Я так понимаю, что для этого мне надо скопировать сборку и ее компоненты в новую папку.
Но ведь ссылки в сборке все равно будут привязаны к оригиналу.
Подскажите, как переориентировать связи с деталями в копии сборки на новую папку?
Почитайте справку по работе с проектами и команду "комплект файлов".
Спасибо, оно.
А  если уже все скопировано через Проводник, и в деталях копии проведены изменения - то можно ли в сборке вручную путь к папке с деталями переуказать?
Можно   :smile:
Можно, причём способов несколько:
1. Заменить детали вручную из среды Инвентора.
2. Использовать для замены Design Assistant (инвенторовская стандартная утилита).
3. Заменить при помощи Брагин Коммандера (полезная программка Игоря Брагина).
Можно, причём способов несколько: 1. Заменить детали вручную из среды Инвентора. 2. Использовать для замены Design Assistant (инвенторовская стандартная утилита). 3. Заменить при помощи Брагин Коммандера (полезная программка Игоря Брагина).
Ничего этого не нужно надо просто уметь настраивать проекты  :g:  :smile:
Инвентор сам найдет при правильной настройке :rolleyes:
Изменено пользователем niksasa
А если поконкретней? Без недосказанности.
Жара, лень  :no_1:
PS хочу, чтобы справку все читали  :rolleyes:
Как уже говорил, содержимое именно инвенторовской справки до меня увы, доходит не всегда. Уж очень странно написано, элементарные вещи становятся непонятными..
Как раз про Design Assistant пытался читать справку. Уяснить что-то кроме цели данной утилиты не смог ничего...
Как заменить читал из того же хелпа. С тем же результатом.
Единственное что понял - это что данное мистическое действо надо проделать для каждого элемента сборки по отдельности. Хотя не совсем уверен что понял правильно, ибо в большой сборке данный подход может растянуться на недели. Вряд ли разработчики так сделали. Кажется...
Ничего этого не нужно надо просто уметь настраивать проекты :g::smile: Инвентор сам найдет при правильной настройке
Хоть у кого-то все с инвентором складывается. :wallbash:
Так и есть, каждый элемент потребует внимания и времени.
Если дружите с английским, то вот подробная статья, описывающая и другие способы копирования сборок.
Не дружу. :no:
Ай нид хелп...
Имена файлов остались те же?
Большая часть-да, несколько переименовал, несколько скопировал из папок с другими сборками
Работатете в проекте или нет? От варианта ответа очень сильно зависит дальнейшее удобство работы. :rolleyes:
В проекте пока не работаю.
На данный момент не совсем понимаю, "в проекте" - это как?
Я так и предполагал
 https://vk.com/videos-60737755?z=video-60737755_171441499%2Fclub60737755%2Fpl_-60737755_-2
Самый удобный способ - это использовать для копирования Vault (правда в нем есть пара тонкостей). Если нету волта, то в пустом проекте инвентора на вкладке инструменты команда "Копирование проекта iLogic" позволит корректно скопироать файлы.
Команда "комплект файлов" плоха тем, что она не меняет имена, а первое правило инвентора: не иметь одинаковых имен в проектах, чтобы ссылки не могли перепрыгнуть на левые файлы.
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
​Изучаю.
А не подскажете, как в сборке заменить одну деталь на другую?
Пока что вставляю в сборку новый вариант детали, вручную ставлю на место старой, а старую удаляю. Ощущение, что делаю замену через Ж...тернии к звездам (особенно если надо заменить надцать одинаковых деталей).
Смею предположить, что это делается как-то проще и быстрее.
И еще вопрос - если в папке с проектом(сборкой) часть деталей уже не используется - можно ли увидеть неиспользуемые в сборке детали, лежащие в какой-либо папке?
​Изучаю.
На вкладке сборка есть команды заменить и заменить все ( на панели где вставка элементов). Заменить меняет одну или несколько деталей / сборок, заменить все меняет все детали / сборки со ссылкой на данный файл.
Насчёт "неиспользуемых" деталей: руками проверить вряд ли получится. Только написав определенную программулину.
Спасибо, нашел.
Жесть...
Еще вопрос. В наследство достались сборки из деталей, импортированных из других программ. Названия деталей абсолютно невменяемые. Пытаюсь их внятно переназвать.
Очень не хочется в проводнике их переименовывать, а потом вручную в инвенторе пути указывать.
Почитал про Design Assistant, но не нашел у себя озвученых  команд: Управление и переименовать
Откройте сборку в Design Assistant, перейдите в окно Управление. В столбце Действие для требуемого файла выберите Переимен. После этого по правой кнопке мышке щелкните в столбце Имя и выберите Изменить имя.
По окончании не забудьте сохранить сборку.
Вот мой скрин Design Assistant и опции ПКМ при выделении файла в окне Design Assistant, нет там нигде таких команд.
Как все-таки переименовать этой утилитой файлы?
