Как заставить Инвентор искать детали сборки в другой папке?
Александыр
Вот мой скрин Design Assistant и опции ПКМ при выделении файла в окне Design Assistant, нет там нигде таких команд. Как все-таки переименовать этой утилитой файлы?
Вы не можете управлять сборкой из ассистента, если эта сборка открыта в инвенторе.
PS Вы упорно не хотите спокойно что то изучить и куда то всё время спешите. Один раз прочитали бы внимательно справку и всё бы поняли.
Читал. Этот пункт я видел, но есть нюанс:
Если эта сборка в данный момент не открыта - в Design Assistant открывает ся файл, открытый в данный момент. Опция  открытия нужного файла сборки в Design Assistant неактивна (скрин десигн асистант-2.jpg).
Если открыт Инвентор и не открыто ни одного файла, то и Design Assistant нельзя вызвать - неактивен (скрин десигн асистант-3.jpg)
Это глюк или я где-то накосячил?
Если открыт Инвентор и не открыто ни одного файла, то и Design Assistant нельзя вызвать - неактивен (скрин десигн асистант-3.jpg) Это глюк или я где-то накосячил?
Это не глюк так и должно быть.
PS запустите ассистент через меню пуск или ярлык создайте на столе и работайте. На остальное не обращайте внимание :no_1:
То есть Инвентор вообще не открывать?
а ещё, в инвенторе 2016 появился инструмент для копирования сборок.
располагается кнопка на вкладке СБОРКА там же где массив и зеркало.
в общем и целом, работает. не совсем как хотелось бы (единственный минус - не даёт выбрать массово для всех деталей папку назначение для копии деталей сборки).
ой. про это уже есть в английской лекции ))
Изменено пользователем Майор вихрь
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
