рассточка 6,8 градусов
ruslaaan4ik
уважаемые подскажите как расточить радиус 70+0,030 под градусом 6,8* +-2*. мы сделали так: подняли левую часть под градус 6,8* и расточили. но чувствую это не правильно) :wallbash:  при таком методе смещается Y( на чертеже это h1 117,5+-0,1) всем СПАСИБО! :biggrin:
чертеж почему то вверх ногами загрузился)  фанук 0 i-md
обрабатывающий центр
Изменено пользователем ruslaaan4ik
Координата растачивания тоже сместится на 6.8°
вот именно.а как посчитать на сколько?
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
