Ошибка при Тепловом рассчете
YarЪ
Здравствуйте! Я абсолютный новичок в работе с NX, но возникла необходимость провести тепловой расчет в этой среде.
Подскажите пожалуйста, что за ошибка возникает и как исправить.  При расчете излучения пишет следующее: post-55928-0-67597200-1472156522.jpg
Затем расчет вроде продолжается,но потом доходит до следующих строчек и расчет фактически останавливается.post-55928-0-86008700-1472156822.jpg
Подскажите, что исправить, какие данные еще предоставить?
Судя по логу у Вас не срабатывает расчет коэффициентов углового вида методом монтекарло.
О причине почему расчет не срабатывает догадаться по логу не получится. Решатель пишет что то типа: "Отсутствует пересечение (очевидно луча трассировки, очевидно с каким либо конечным элементом)". И делает глубокомысленный вывод типа: "Это может быть не хорошо."
Это, в свою очередь, может служить причиной отсутствия запланированного Вами теплообмена в Вашей конструкции. Что, возможно, приводит к невозможности выровнять тепловой баланс.
Соответственно наиболее вероятны два варианта:
1. Проблемы с расчетом коэффициентов вида приводят к плохой сходимости расчета
2. Причина плохой сходимости расчета не связана с проблемами расчета коэффициентов вида.
Сделать можно следующее:
1. Выяснить в чем проблемы с рассчетом коэффициентов вида:
    - проверить направления нормалей элементов
    - проверить параметры поверхностей (коэффициенты для рассчета теплообмена излучением) для обеих сторон материала
    - проверить размерность модели (если она больше 1м), и определить длину луча до переотражения в расширенных настройках решателя
    - попробовать другой метод рассчета коэффициентов вида
2. Убедиться, что проблема именно в рассчетах коэффициентов углового вида:
    - отключить теплообмен излучением и провести рассчет без него
    - заменить теплообмен излучением каким нибудь другим методом передачи тепла
