Как изменить параметр из ладерра на Fanuc
boberzz
Здравствуйте, не подскажите, какая функция в программе LadderIII отвечает за перезапись параметра ЧПУ.
Задача стоит в том, чтобы при сигнале F74.0=1 параметр 3208#1 становился равным 1 и наоборот при сигнале F74.0=0 параметр 3208#1 становился равным 0
Изменено пользователем boberzz
Функция WINDR с кодом функции 17 - чтение параметра
Функция WINDW с кодом функции 18 - запись параметра
В ладдере устанавливается символ оконной функции и указывается значение DATA (свободное, никакой функцией не используемое)
А в область памяти начиная с этой DATA вводите код функции, номер параметра который хотите прочитать или записать и прочие данные необходимые для данной операции строго как указано в описании данной функции в руководстве. После выполнения команды LADDER-а по тем же адресам DATA получаете ответ в формате согласно описанию.
  • 7 лет спустя...
Коллеги, апну тему. Почему может не работать? Нужно записать параметр 6200: делать его или 10110000 или 11110000 в зависимости от разных там условий.
Ставлю WINDW с переменной D2114 Предварительно этой переменной присваиваю значение 18 с помощью NUMEB.
D2118 присваиваю 1, пробовал не присваивать ничего
D2120 присваиваю 6200
D2122 присваиваю 0, пробовал не присваивать ничего
D2124 присваиваю с помощью NUMEB значение 120 или 11110000 в двоичном виде, параметр при этом 10110000 и не меняется. Пробовал отключать защиту записи в OFFSET SETTINGS - нет результата.
Пробовал ради эксперимента записать параметр 6241, он числовой, поменяв D2118 на 2 - безрезультатно. На экране вижу, что всем переменным присвоились нужные значения. Завершения функции WINDW не происходит, выход показывающий завершение не активен. Пробовал вывести D2116 как код завершения - там какая-то абракадабра типа 64513.
PMC RB5, 18i-MA
Никаких ошибок не выдаёт.
@Killerchik Запись параметра через данную функцию имеет атрибут Low-speed response. В документации расписаны ограничения, которые накладываются на использование данной функции, если у вас в логике где то ещё прописаны функции WINDW c Low-speed response. Там по признаку завершения надо сбрасывать сигнал ACT, иначе работать не будет
59 минут назад, boomeeeer сказал:
Да вот дело в том, что больше их нигде нет. Но попробую снимать-подавать сигнал активации, может сработает.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Вы уверены? С помощью Collective Display искали? Вот вам проект от станка где как раз идёт использование двух медленных функций. Одна записывает параметр, а другая макропеременную.
LA250.LAD
@Killerchik Вот вам ещё проект. Здесь используются две медленных функции и обе для записи макропеременной. Тут немного по другому реализован семафор на их использование.
rais.LAD
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Искал обычным поиском, поиском по функциям, с запросом windw. Без моей функции ничего не находит, если я добавляю windw - находит только её. Большое спасибо за проекты!
Наверное надо мне попробовать хотя бы в макропеременную например что-то записать, в понедельник попытаюсь.
У меня есть постоянно работающая windr 28, но она не low speed
10 минут назад, Killerchik сказал:
Рекомендую функцию Collective Display для поиска. По имени функции сразу выводит в одно окно все точки её использования.
11 минут назад, Killerchik сказал:
Да, лучше сначала на кошках потренироваться )))
@boomeeeer  И так, сегодня попробовал записать для пробы в переменную #701 значение 33. Что-то записалось, но нечто странное, торопился в конце дня и не сфоткал, но что-то около 10409.1
Прикладываю скрины программы. Судя по миганию сигнала на выходе WINDW - функция выполняется. Переменная кода завершения = 0 - запись прошла нормально. Ниже скрины:
В конце функция сравнения просто чтобы отобразить значение D2116
В результате, как я уже сказал, в переменной #701 вместо пустого значения, которое там было - теперь какое-то большое число с десятичной точкой, типа десять с чем-то тысяч.
Как не удивительно, помогло изменение аргумента в функции присвоения значения D2124. Поскольку присваиваю 33 или 100001, поставил размер 1 байт. В результате в переменной было 10017
Изменил размер на 2 байта, и стало присваивать корректно, 33. Завтра буду пробовать возвращаться к присвоению значения какому-нибудь параметру.
В общем, всё получилось, параметр 6200 записался. В чём была проблема - не представляю, сделал всё также. Единственно что - оставил прерывание выполнения WINDW на 1 цикл после каждого окончания её выполнения, возможно это делать необходимо.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
