Win 8.1 ошибка при запуске SW
greasemonkey
Добрый день всем.
1. У гугла я спрашивал, ответа не нашел
2. Форум листал... тоже не встретил
3. Собственно проблема
на работе под Win 8.1 установлены SW15_SP5  и SW16_SP4. Первым ставился SW15. Перед установкой солидов сделал образ системы акронисом. Настройки солидов переносил с домашней машины - она под Win 7.
ошибка при запуске SW - не создается файл журнала автовосстановления, собственно в аттаче это чудесное сообщение и прикреплено.
Как полечить?
заранее СПАСИБО.
Смотрите диспетчер задач. Запущена вторая копия Solidworks, а так нельзя.
Не запущена, скрин сделан сразу после перезапуска компа
SldWorks_fs от двух солидов не могут создавать проблем?
Изменено пользователем greasemonkey
У вас нет прав на запись в папку C:\User\.... где создается файл авто восстановления, разрешите использовать эту папку любому юзеру и проблема пропадет.
 у каждого юзера своя папка. Доступ к этой отдельно взятой  папке априори не может быть закрыт, ибо это как Temp, но для каждого юзера в отдельности.
C:\Users\ИМЯ__ТЕКУЩЕГО_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\
Если
Вопрос решен запуском солидов из под админской учетки.
то видимо может быть закрыт. По моему опыту работы с 7, и 10 виндой, после установки  я настраиваю доступ к всем логическим дискам из под своей учетки или отключаю контроль (что не всегда помогает), иначе ничего не могу сохранить например скачивая с интернета через браузер
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
