Proe/ECAD
Vadik
Здравствуйте!
Я импортирую проект печатной платы из Allegro с помощью формата IDF 3.0.
Creo 5.0 считивает созданные файлы *.emn и *.emp и создает сборку с элементами. Но в качестве имен элементов сборки использует альтернативные имена элементов вместо имен компонентов. В статьях о Creo
написано, что существует опция ecad_comp_naming_convention. Но у меня она отсутствует. Подскажите, пожалуйста, как изменить данную настройку в Creo?
Creo5 нет такой версии.. WF5 или CreoElements.
Такой опции в WF5 нет, она появилась позже.
При импорте всегда создается логфайл импорта, можете его открыть блокнотом и увидеть проблемы.
Сreo elements/pro 5.0 версия:М160. А где можно посмотреть, в какой версии появилась опция ecad_comp_naming_convention?
Поймите правильно опция вам ничего не даст. Берет он альтернативное имя не просто так. Значит Основное имя ему не нравится. Это все будет отображено в лог фале на диске.
ПроЕ не любит спец символы (/ . ,  и т.п.), пробелы в именах да и по длине есть ограничение.
ecad_comp_naming_convention появился в линейке CreO 1, CreO 2 и CreO3, то есть после вашей.
