Добрый день,
Коллеги,  надо рассчитать работу электромагнитного клапана, работающего на давлении газа 5 МПа. Примерный Эскиз на рис.
1. найти усилие пружины, для гарантированного перекрывания клапана при существующих  размерах клапана  и разгрузочного поршня
2. подобрать диаметр разгрузочного поршня при усилии на пружине 10 кгс  в открытом положении  клапана и 8 кгс при закрытом клапане
3. поиграться  с размерами и геометрией проходных отверстий для оптимизации конструкции по некоторым параметрам
Как то так...
Расчет необходимо выполнить инструментами Autodesk, т.к. работаем в Инвенторе.
Есть ли у кого опыт таких расчетов? Если есть , и вы можете промоделировать, то прошу написать на e-mail Ваши условия.
Не работал с клапанами, но чего там  "играться" -арихметика в несколько действий. Если 70мм2 то при 5МПа усилие 35 кг, ну вот и всё-несколько раз просчиали...айс
Здесь несколько сложнее. Газ, при открытии клапана давит на площадь клапана (за минусом площади тяги, которая идет к верхнему разгрузочному поршню). И вместе с тем давит на верхний разгрузочный поршень силой от давления газа. Эти силы уравновешиваются, но не в полной мере. Давление у верхнего разгрузочного поршня становится меньше, т.к. часть давления вылетает в атмосферу.  Законн изменения давления по сечению выходного отверстия не линеен. Какой закон, не понятно
Еще есть сила от кинематики  исходящего газа, которая ударяет в верхний разгрузочный поршень. Эту силу вообще не понятно как учитывать.
Тут не арихметика, бери выше
А зачем вам это считать в каких-то пакетах программ, если не секрет ?
Силы , действующие  на клапан и разгрузочный поршень, зависят  от площади проходных сечений и их длины. Задача - найти лучшую геометрию, чтобы приложить как можно меньшее усилие открытия клапана и его гарантированного закрытия под действием пружины.
В пакете программ легче моделировать геометрию.
Когда известны законы, понятно легче. А так арихметика и эксперимент-стандартный путь перед моделированием...
такой путь очень долгий , а  результат  будет всегда "примерно пойдет".  Моделирование в ПО и время сокращает и качество продукта повышает. За это можно платить, оно того стоит
Вы меня не понимаете- ПО создаётся по известным законам, перетоки воздуха или  т.п.  при точно таких параметрах как у вас точно  никто не изучал, думаю ,  даже близко, поэтому ПО просто не создашь. Вот будет какой -то ряд экспериментальных статистических  данных, данных для апроксимации ... тогда-велком...
Добрый день,
Как то так...
Просчитать задачу можем. Пишите в личку.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
