Стратегия обработки "многолопостное колесо"
dikb
Уважаемые форумчане, возникла проблема с созданием обработки многолопостного колеса. Если кто имеет опыт с этой обработкой, пожалуйста, поделитесь. Возможно есть отработанный пример, буду очень признателен.
А тот пример который идет в базе с SC не подходит?
Огромное спасибо. Откровенно говоря о примерах обработки и не подумал. Спасибо, с Вашей помощью, нашел. Но возник вопрос, почему ступица показана как боковая поверхность лопастей?
К сожалению этого я вам подсказать не могу так как не делаю такие детали и не работаю в 5-ти осях !
Почитайте если есть манул по 5-Axis  обработке для SC  возможно он прояснит ваш вопрос и даст более четкий ответ!
Почитайте если есть манул по 5-Axis  обработке для SC  возможно он прояснит ваш вопрос и даст более четкие ответы!
Увы, в мануале не нашел. Указал ступицу, как в подсказке обработки, получил тот же результат. Так что, думаю, процесс пошел. Спасибо.
Манул это не стандартная справка, а отдельная литература (книга, учебник) для каждого модуля обработки отдельно!
К сожалению рано обрадовался, что процесс пошел. Колесо в примере, обрабатывается без проблем, поскольку имеются рассекатели, у меня колесо без них и поэтому обработать фрезой стандартной длины, как я не мучился с подбором углов на чистовой обработке, не получилось. Постоянные столкновения заготовки и оправки. Черновую победил обработкой в одну сторону от верхней кромки.
В NX-е обработка происходит без столкновений,   но только когда "пашет" носом, что на мой взгляд, не технологично, фреза долго не проживет даже при минимальных припусках под чистовую обработку. Но заставить это повторить в SolidCAM-е у меня не получилось, он практически не реагирует на изменения мною углов при создании обработки.
Почему? может есть гуру и сможет пояснить?
параметрами поварьируй,  я писал на импеллер без рассекателей, без проблем получилось.
Какими параметрами? Я же написал, что с углами изощрялся несколько дней, SolidCAM не реагирует на их изменения. Есть пример? Поделитесь
