C3D Labs выпустила C3D Vision 2016 — визуализатор для разработчиков инженерного ПО
Автор:
Bot,
в Новости Аскон
Сообщения
Автор: lem_on · Опубликовано:
Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти. -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй. -
Автор: Stanislav · Опубликовано:
Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file. # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000 # # # # Minimum Maximum POP PUP # # Thickness Thickness Value Value # #---------------------------------------------------------------------# H001 0.0 0.5 14000 9000 H002 0.51 1.0 14500 9000 H003 1.01 1.5 15000 9000 H004 1.51 2.0 15500 9000 H005 2.01 2.5 16000 8500 H006 2.51 3.0 16500 8000 H007 3.01 3.5 17000 8000 H008 3.51 4.0 17500 8000 H009 4.01 4.5 18000 9000 H010 4.51 5.0 18500 8000 H011 5.01 5.5 19000 9000 H012 5.51 6.0 19500 8000 -
Автор: Krusnik · Опубликовано:
Да там же ничего сложного. Делаете вашу спираль. Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль. Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола. И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь. Лишнее скрываете и вуаля. -
Автор: IgP · Опубликовано:
Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими. -
Автор: arsenev · Опубликовано:
Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты). -
Автор: scrimline · Опубликовано:
Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия -
Автор: Богоманшин Игорь · Опубликовано:
Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах. -
Автор: MagicNight · Опубликовано:
Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой. -
это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
