Учебные материалы по Nova Cast
Братья! Люди! Человеки! Человечища!
Срочно нужны учебные материалы по программе Nova Cast? Можно на русском, английском и любых других языках, которые знает гугл-транслятор.
Вот вроде было уже http://cccp3d.ru/topic/68772-manual-po-magma-procast-lvmflow/#entry611018
LVMFlow вроде тоже самое но под другой вывеской
Изменено пользователем FSA-FSA
Там что то очень старое и не работающее. Сама программа мне не нужна. На "плохих" сайтах, ссылки тоже уже "прокисли". Вообщем ничего путного пока не нашел...
Старое, но может пригодится.
Спасибо! Пригодится, конечно. В хозяйстве ничего не пропадет.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
