Amphenol и его параметры
Сижу вот и думаю... изделий похожего типа намечается штук 50. На этих амфенолах разорю)))
Порылся в РД 11 0620.1-2011
 тоже порылся, есть интересное.
Может кто посоветует: каким разъёмом российского производства можно заменить байонетные IP-дохренакакие забугорные амфенолы?
... количество сочленений в 500 удручило
Это нормально для обеспечения надежности. Покрытие-то сдирается.
Тут коллеги сказали, что СНЦ типа хреновые партия от партии. То покрытие сдирается после пары втыканий, то контакты из вилки так и  остаются в розетке. Так ли это? Есть у кого долгосрочный опыт использования?
Дело в том, что установка контактов в СНЦ-23, например, процесс специфический. И неправильная установка может привести к вдавливанию/вытаскиванию контакта при сочленении/расчленении. А покрытие и должно постепенно сниматься. Отсюда и ограничение на число сочленений. Более того, после определенного числа сочленений/расчленений рекомендуется удалять из разъема содранные частички покрытия контактов.
  :blink:  так может в этом было дело, когда говорили про "хреновые партии". А что там может быть специфического? Распаиваю розетку, вставляю в панель, закручиваю гайки/винты, распаиваю на плату (а лучше даже делаю разъёмное соединение с платой).
Есть какие-то особенности установки?
Или вы про установку контактной группы внутрь корпуса разъёма? А зачем она тогда изначально в разобранном виде? Чего я не понял или понял не так?  :blush:
У СНЦ23 контакты под обжим (для этого есть специнструмент). Обжатые контакты вставляются и извлекаются так же специальным инструментом (в комплекте). http://trd.nov.ru/product_info.php?cPath=100623_100667_100668&products_id=104483
Ааа... а на пайку тогда какие российские? В смысле чтоб блочная часть и на пайку, либо к проводам либо на плату.
@@BSV1, нагуглил я несколько типов. Продавалы ничего внятного сказать не смогли.
Можете подсказать, чем отличаются между собой:
- ОНЦ-БМ
- ОНЦ-БС
- РБН
- РБМ
Спасибо.
По даташитам ничего не подсказали? Хз как залить, могу на почту ;)
Я вижу что для ОНЦ разная разделка на корпусе: один под винты, на другой гайка накручивается. Количество контактов отличается.
250 сочленений макс у обоих.
РБМ пока не нашел
Кстати, есть соединитель под сварку к корпусу, хз с байонетом он или нет
Изменено пользователем Narwhal
  :biggrin:  когда я обратился в одну конторку, которая прям торгует со склада российскими разъёмами:
Я: Добрый день. У меня есть амфенолы марки 62in, можете ли вы посказать на какие разъёмы российского производства их можно заменить?
Менеджер: я что должен по даташитам лазать?? У меня нет на это времени.
Это реальный разговор. Продавалы....
Хорошо не резьбовой выбрали, а то китайцы так ловко "импортозамещают" наши соединители, что шаг резьбы не всегда совпадает.
Что касается продавцов, то я обычно с письма захожу. Обычно неадекват отсеивается. Один раз хотел узнать можно ли изготовить стеклянные изоляторы на заказ, ответ пришел из трех букв...
Это получается у меня стандарт бракованный? :no:
РБМ нашел, но картинку загрузить не дает.
