Amphenol и его параметры
Коллеги, кто сталкивался, подскажите такую вещь: есть ли документ, описывающий межцентровое расстояние между разъемами Amphenol с крышечками? Типа таких
Мне нужно поставить их в ряд 5 штук при минимально возможном межцентровом. А вот какое оно...
Я так понял что ссылка на страницу 7 (9). Спасибо за каталог.
Вообще такая инфа встречается редко. Полистал свои каталоги - разделки нигде не видно.
:smile:  Этот я видел. страница 7. Смутило то, что межосевые расстояния крепления разъема в CutOut почему то больше.
В результате видим это
Я понимаю что там ещё и рекомендуемые, но вот к примеру для 12 размера расстояние ну чот очень большое даже на глаз.
И, кстати, нигде кроме этой PDF-ки, не описаны эти межосевые CutOut. Что тоже смутило
Простите. Цепочки тоже будете отрисовывать?
В русских стандартах имеет смысл порыться, в поисках аналога? кажись именно по ним подбирали расстояния
 не знаю)) Если и буду то тупо сплайном "проводок". Я вообще приверженец моделирования "всего".
Типа такого? http://rel.by/pdf/onc_bm.pdf
Там тоже в основном габаритные, но межРазъемные
Вот поэтому я не люблю справочники, особенно импортные. Предпочитаю "живые" образцы.
А зачем Amphenol? Фирма не дешёвая.
Ну это же @streamdown 8)
Порылся в РД 11 0620.1-2011 ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ. СБОРНИК СПРАВОЧНЫХ ЛИСТОВ. Аналоги пока отменяются
Про расстояния - ничего на глаза не попалось
Изменено пользователем Narwhal
FQ
 это кто?
ЗАО "Соединитель"
полазал по сайту - дикий разброс во внешних видах для 3-10 контактов. Они под заказ работают? Тогда это выйдет ну никак не дешевле покупных.
FQ
нашёл, страшненькие китайцы)) Судя по этому http://connector.su/parts/162/ длинные блочные части.
Цель не многоконтактность (3,5, 14 - всё) а больше внешний вид и замена на "гражданские" в плане НЕпересверливания. Ща ставлю 4 пиновый, а завтра захочу USB  :smile: Ну и доступность в плане даташитов и покупки (aliexpress плохой вариант, ненадёжный в плане сроков и стабильности наличия)
Ну это же streamdown 8)
  :blink:  а что с ним не так?  :smile:   Изменено пользователем streamdown
весьма добротные разъемы
 оттуда же: у них есть гермозачпокиватель)) но какой то странный. Крышечки тоже будут нужны для защиты. Можете привести примеры вашего использования этих разъёмов?
... у них есть гермозачпокиватель)) но какой то странный.
Это то, что снаружи? Скорее всего это доп. защита байонета от пыли/грязи. Уплотнение стоит внутри.
Картинку не покажу. Ставили на приборы для подключения выносных устройств. Крышечки у них, правда, не очень.
 Ага.
собственно, как написал выше - внешний вид, именно в данном проекте, тоже важен.
Не то чтобы под заказ, под импортозамещение и старые советские военные разъёмы продолжают делать.
Не дешевле чего? Германии? Китая?
Может мне за Вас послать запрос коммерческого предложения и сообщить Вам цену? Или всёж сами не детский сад?
@@Di-mann, не надо ничего слать. Картинок с сайта вполне хватило. Товар - лицом, так сказать.
@@BSV1, ага.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
