Формирование спецификации
Barashkov
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Нужно в спецификацию выдернуть поле со свойством конфигурации. Возможно ли это.
Документации не нашел. Поэтому делал так.
Перечень свойств конфигурации файла *.sldprt выглядит так:
В EPDM создаю новую переменную (имена блока пробовал задать разные, незнаю как называется нужный мне блок):
В спецификацию добавляю новую переменную и задаю поиск во всех конфигурациях.
В итоге, поле Обозначение в сформированной спецификации остается пустым.
Будьте добры, посоветуйте, как быть и что делать?
в карточку детали сборки нужно добавить поле и к ней привязать переменную
В карточке детали - да. Это можно. Только сейчас в карточках детали во всем проекте эти поля не заполнены, а зато в свойствах файлов вся нужная информация присутствует. Использовать бы только...
1. поставьте галочку на "поиск переменной в конфигурации ссылки и, если отсутствует, в свойствах пользователя "
2. в карту детали добавте поле с привязанной переменной
после регистрации файла в PDM в карточке или в спецификации должны появиться свойства
Все получилось. Нужно было перерегистрировать все файлы заново. Только после этого все стало отображаться. Спасибо большое. Без Вашей подсказки еще долго бы тупил.
Доброго времени суток.
Прошу подтвердить или опровергнуть. EPDM не умеет формировать спецификации по условию. Например, выбрать в спецификацию все позиции, определенное поле которых, равно заданному значению.
 она с "коробки" вообще мало что умеет. Для этого пишутся аддоны или макросы, что от SWR, что свои.
Я понял. Спасибо за ответ.
Можно выбрать без применения аддонов или макросов. Кстати все аддоны SWR идут в "коробке".
У меня нет SWR. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть, чтобы выбрать по условию.
Лично я создаю значение и сортирую выбираю по условиям этим
http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/
Самый верный способ, написать приложение, которое будет брать спецификацию по API и фильтруйте как хотите.
  • 11 месяцев спустя...
А детали из тулбокса должны в такой спецификации отображаться?
В 18.10.2016 в 11:47, 4uzhoy сказал:
Если не ошибаюсь, то это приложение зовется "SWR - Редактор спецификаций"
11 час назад, Solan сказал:
Детали из Toolbox должны присутствовать в спецификации
В спецификации SW стандартные детали есть, а в генерируемой SWE pdm спецификации имеются только детали и сборки. Не может быть такого, что в эту спецификацию не входят детали, имеющие в пути browser?
Изменено пользователем Solan
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
