Barashkov
Формирование спецификации
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Нужно в спецификацию выдернуть поле со свойством конфигурации. Возможно ли это.
Документации не нашел. Поэтому делал так.
Перечень свойств конфигурации файла *.sldprt выглядит так:
В EPDM создаю новую переменную (имена блока пробовал задать разные, незнаю как называется нужный мне блок):
В спецификацию добавляю новую переменную и задаю поиск во всех конфигурациях.
В итоге, поле Обозначение в сформированной спецификации остается пустым.
Будьте добры, посоветуйте, как быть и что делать?
Поделиться сообщением
в карточку детали сборки нужно добавить поле и к ней привязать переменную
В карточке детали - да. Это можно. Только сейчас в карточках детали во всем проекте эти поля не заполнены, а зато в свойствах файлов вся нужная информация присутствует. Использовать бы только...
1. поставьте галочку на "поиск переменной в конфигурации ссылки и, если отсутствует, в свойствах пользователя "
2. в карту детали добавте поле с привязанной переменной
после регистрации файла в PDM в карточке или в спецификации должны появиться свойства
Все получилось. Нужно было перерегистрировать все файлы заново. Только после этого все стало отображаться. Спасибо большое. Без Вашей подсказки еще долго бы тупил.
Доброго времени суток.
Прошу подтвердить или опровергнуть. EPDM не умеет формировать спецификации по условию. Например, выбрать в спецификацию все позиции, определенное поле которых, равно заданному значению.
 она с "коробки" вообще мало что умеет. Для этого пишутся аддоны или макросы, что от SWR, что свои.
Я понял. Спасибо за ответ.
Можно выбрать без применения аддонов или макросов. Кстати все аддоны SWR идут в "коробке".
У меня нет SWR. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении смотреть, чтобы выбрать по условию.
Лично я создаю значение и сортирую выбираю по условиям этим
http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/
Самый верный способ, написать приложение, которое будет брать спецификацию по API и фильтруйте как хотите.
А детали из тулбокса должны в такой спецификации отображаться?
В 18.10.2016 в 11:47, 4uzhoy сказал:
Если не ошибаюсь, то это приложение зовется "SWR - Редактор спецификаций"
11 час назад, Solan сказал:
Детали из Toolbox должны присутствовать в спецификации
В спецификации SW стандартные детали есть, а в генерируемой SWE pdm спецификации имеются только детали и сборки. Не может быть такого, что в эту спецификацию не входят детали, имеющие в пути browser?
Изменено пользователем Solan
@Solan У Вас детали toolbox находятся вне хранилища SWE PDM.
@Иван. Спасибо, действительно не в базе
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
