работа с флеш картой
ruslaaan4ik
здравствуйте. у меня фанук 0 i-md. подскажите как скинуть все программы разом со станка на флешкарту. где то читал можно не по одной, а все сразу перекинуть. всем спасибо
http://cccp3d.ru/topic/49326-gruppovoe-kopirovanie-programm/#entry442156
Все программы скопируются в один файл
Изменено пользователем Клиент
что значит "залить обратно не получиться"? программы же со станка не удаляться.
обычно попытка сохранить ВСЕ делается перед сомнительными экспериментами, с возможностью потери актуальных данных.
или просто для очистки памяти
Дык тогда какой толк от них, если пишут, что потом залить обратно не получится.
Имеется ввиду, что если вы скачиваете все программы одним файлом, то загрузить их обратно все одним файлом не получится, только каждую программу в отдельности. Используется как копия программ для хранения.
Я может че-то не так понял, но в мануал гайде я копирую сразу все программы на карту в виде одного файла с расширением .ALL и потом легко загружаю их обратно. Программы сами распаковываются в исходном виде.
У меня fanuc oi-mc. делал бекап програм на компьютер с помощью compact flash. Действительно можно все программы записать в один файл.  Так вот во время записи с карты памяти когда система читает код M30,  она создает следующую по номеру программу. Если следуюющий код О0003 или подобный создается прогмамма с этим номером.
  • 1 год спустя...
В 19.08.2016 в 00:47, Viktor2004 сказал:
Хочу рискнуть таким образом освободить память для нУ оОчень большой проги, однако страшноватенько...  Зы...
Если все проги сбросить на флешкарту одним файлом, то обратно они зальются с тем-же номером и именем? То-есть, как-бы и ни чего не делал???  Я правильно понял?
33 минуты назад, hlibhlib сказал:
Я правильно понял?
да
Будет один текстовый файл, в котором синтаксис останется такой же как и в ЧПУ, только кадры и программы не будут разделены. При возврате в УЧПУ этого файла устройство будет разделять строки по EOB и файлы по О...
В 22.08.2016 в 20:41, Alex638 сказал:
Думаю, по знаку %
При копировании всех программ выбираем О9999, если нужен диапазон программ, то пишем так: О0001,О0100 (скопируется с первой по сотую программы)
50 минут назад, hlibhlib сказал:
Хочу рискнуть
Таким образом можно поэкспериментировать
А если большую программу выполнять прямо с флеш карты? Помнится я читал что можно обращатся к подпрограмме которая расположена на флеш карте.
Вручную написанная токарка, обычно, не занимает много памяти, а на фрезерке используем CAM, соответственно, подпрограммы не нужны. Можно просто запустить с карты объем до 2-х ГБ.
У меня на станке с флешки не запускаются программы вот я и предложил, и вспомнил что читал о подпрограммах с флеш-карты. А так конечно согласен с вами.
37 минут назад, Alex638 сказал:
А у Вас флешка или kompact flash?
8 минут назад, AndreyChinc сказал:
А как и чем можно "раздербанить" файл .ALL на отдельные программы?
В любом текстовом редакторе
Огромное спасибо!!!
Все отработало в наилучшем виде!!!
При обратной заливке всех прог. из одного файла изменилась лишь дата и время создания.
@Клиент  ,  Спасибо за надежду и придание мне отваги на такой поступок.
До этого момента я не решался на такие манипуляции...
 Огромное спасибо!!!
6 часов назад, mestnyi сказал:
Спасибо!
Про текстовый я знаю.
Я думал есть изящнее решение.
Спасибо.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
