добрый день.
наши рекламщики хотят получить выставочный образец КРУ из зеркальной нержавейки.
ни царапин ни следов не д.б. соответственно
напрашивающиеся предложения я высказал.
но т.к. опыта нет подобного, подводные камни могут всплыть.
есть у кого опыт ? мероприятия по сохранению внешнего вида какие кто предпринимал?
Что такое КРУ? Какие технологии применяются при изготовлении деталей из данного материала и сборке?
комплектно-распределительное устройство
резка лазерная\ гибка будет
резка азотом
гибка через пластик
перевозка в упаковочной пленке
сборка меня не волнует)
нууу... азотом только не надо резать :) и тогда можно купить нержу в пленке, которая подходит для лазерной резки и гнуть прям не снимая пленку, ну и в этой пленке же детали и везти на место сборки
Изменено пользователем djrandom
Даже при гибке нержа не снимая плёнки остается след от матрицы.
Вопрос: на сколько критичны следы от инструмента?
почему не азотом
Шутит!!!
я дополнительно хочу приобрести пленку в матрицу.
насколько критично без понятия, как рекламщики посмотрят.
Уверен, что в вашем регионе кто-то должен использовать пленку.
Попросите согнуть свой материал и посмотрите что будет.
Т.к. менеджеры стелят мягко, а сами темы не знают.
Что у вас на данный момент получается выложите фото.
Если вы радиус будете гнуть равный толщине, то небольшой след останется. На короткой заготовке возможно и не заметите особо, а корпус КРУ у вас будет порядка двух метров, что повлияет на трение заготовки о рабочие органы. Если много плёнки напихаете, то уже результат гибки будет поганеньким.
да  в курсе.
предложил нержавейку не зеркальную а тисненную.
не знаю что ответят. скорее всего нет.
материала пока нет.
да  в курсе.
материала пока нет.
А если сделать деталь, а потом её на химполировку?
надо поискать кто в нашем регионе такое сделает и какие габариты максимальные. и вроде зеркало не делают.
но идея интересная, спасибо
Изменено пользователем Slavdos
попробуйте согнуть большим радиусом (вместо пуансона использовать трубу)
это безнадежно. детали не отличаются от обычных.
так-как при гибке наружная поверхность растягивается и появится "матовость" , остается электрополировка, хотя на такой размер вряд ли найдете и дорого будет. Еще есть "дедовский" метод  паста гои  и все-все-все.
Насколько я помню, у нас на производстве при гибке используют специальные полиуретановые накладки на матрицу... Могу уточнить.
Насчет азота я не шутил - разве зеркальная поверхность листа, пусть даже в пленке, не пострадает при таком способе резке? Даже при лазерной резке приходится использовать специальные жидкости, дабы брызги расплавленного металла не прилипали...
1,5
2,5
я хромирование бы предложил
но там какие то негуманные цены
На шлифованной 1,5 в пленке на матрице V10 88° следов точно нет.
На 0,8 на матрице V6 88° даже пленку не прорезает.
Скорее всего на "зеркалке" следов не будет.
Рекламщики задолбаются свои пальцы с образца стирать, вот это точно - проверенно. :angel_sadangel:
 Так вариант то какой ? кислородом еще хуже.
инертные газы тут не нужны.
согласен. только стирать не они будут. я еле нашел в пр.году чем отмыть след от присосок загрузочного устройства на лазер.
