Sign in to follow this
Followers 0
bur001
Помогите определить способ литья
Здравствуйте! Есть изделие, как в файле Перчатка2.PDF. Руководство хочет создавать такие изделия самостоятельно.
Я не специалист по литью, поэтому из возможных способов видится только ТПА. Вопрос: это единственный способ?) или возможно что то более бюджетное.  Материал композиция сэвилена 113-12. Внутри изделия конус с внутренним расширением, поэтому смущает как будет разбираться если все же ТПА использовать...
Партии в районе 1000 в месяц каждого типоразмера. Всего 5 типоразмеров. Самый маленький - диаметр меньший 30мм, больший 33мм. Длина 140мм. Стенка 3мм.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Видел я как льют подобные перчатки обыкновенно на ТПА, только вот обратного конуса не было. Лично я не представляю, как с таким конусом сделать.
Edited by VIKT0R
Share this post
Followers 0
    • pavel-kpll
      Он не про это, а про вот этот вариант (пример).   пример-1   %
      O04444 (MILL.KARMAN)
      S3500 M03
      G00 G90 G54 Z100.
      X7.5 Y12.99
      Z0
      M97 P1
      Y-12.99
      Z0
      M97 P1
      X-15. Y0
      Z0
      M97 P1 M05
      G91 G28 Y0.
      M30 N1
      G00 Z0 F500.
      G13 G91 Z-0.05 I8.25 (значение I можно менять, зависимости от размеров нужного кармана) L120 F1200. D01
      G00 G90 Z100.
      M99
      % Hide   пример-2   %
      O07001 (G13)
      S3000 M03
      G00 G90 G54 Z100. X0 Y0
      Z0
      M97 P1 G28 Y0
      M30   (SPERAL)
      G01 G41 G91 D01 X9. F350.
      G03 I-9. Z-0.1 L60
      G03 I-9.
      G01 G40 X-9.
      G00 G90 Z100.
      M99   G13 G91 Z-1. I20. L30 F400. D01
      G00 G90 Z100.
      M99   N1
      G13 G91 Z0 I15. Q2. K37.5 L0 F100. D01
      G00 G90 Z100.
      M99   G00 X25.6
      G00 Z0.03
      M08 (M83-ON.M84-OFF.AIR-GUN)
      G01 G42 G90 D01 X25.6 F500.
      G03 I-25.6 G91 Z-0.1 L70
      G03 I-25.6
      G01 G40 X6.5
      M84
      G00 G90 Z100.
      M99
      % Hide
    • ALEKS
      Хорошо. Можно сделать так. Большая фреза черновую обработку делает без припуска в ноль , а меньшая подбирает углы тоже в ноль. Быстрее не знаю как сделать.
    • chatjokey
      еще одно забыл. вдруг кому полезно будет. давальческое сырье - отдельная история. этим промышляют заводы или крупные субподрядчики. сотни и тысячи заготовок. в чертеже указано одно, по факту другое. экономия по максимуму. могут резать кольца из листа газом из стали 40х, могут вместо поковок по группе 4 давать кругляк, могут.. это из последнего, сварить 2 листа 180 и получить квадрат высотой 360. отливки с песком и т.д. тп. так что прежде чем ввязываться в типа перспективный заказ и подписывать документы, сгоняйте к заказчику и посмотрите на входящее сырье.
    • Chubaka
      Мы просто работаем в разных временных сроках, и видимо с разными типами производства и точности.. к сожалению не подходит этот вариант..
    • soklakov
    • Мастеровой
      Вложения ваши у меня почему-то не открываются . И комп старый , и "Usergate" на рабочем сервере стоит . Просто еще одну аналогию . Про "хищный шагающий город Собтанга" . Из фильма "Джон Картер" по Эдгару Берроузу. Именно про Марс . Там кадры красивее . Голливуд рисовал . Сравним по маневренности с вышеупомянутым мной одноколёсным модулем . Интересно , как он из своей колеи в рыхлом песке cо своим одним колесом выворачиваться будет ? Обнаружив своими телебуркалами неодолимое препятствие .
    • soklakov
    • chatjokey
      популярно для оторванных от реальности поясняю. со стойки не программируем, так как уменьшается вероятность ошибки, когда код выдает построцессор. да и быстрее в CAMе контур пульнуть или модель распознать. к этому я пришел через 2 мес после того, как у нас завелись чпухи, когда из-за не "пробитого" нолика или точки не в том месте, ломали резцы. хотя на некоторых предприятиях программируют со стойки.  заказы бывают разные. и в соответствии с входными данными по разному стоят. По образцу? да пожалуйста. Ценник такой. По чертежу 65-го года 200 раз исправленному и с допусками A3, c3, пожалуйста, ценник другой. По 3д модели с грамотным чертежом, ценник третий. Я ставлю для себя интересный ценник учитывая всё. И могу работать по разному. Хоть по китайским чертежам (одно время сыпались).  В реальности, а не в вымышленном мире, заказчиками могут быть к примеру: -те кто занимается моддингом авто. или кто занимается производством кальянов и все в таком стиле. они торгаши. Чертежей у них может не быть, по образцу, а могут быть вот в таком исполнении.   - дальше. крупные заводы. ЛОМО, Тихвинский вагоностроительный, военка, гос структуры. чертежи от них приходят в основном кошмарные. от таких до таких   - дальше у нас идет импортоопережение. иностранные чертежи. на немецком, итальянском, китайском. тут все очень не плохо. На "кортеж" (автомобили такие) были чертежи на англ. правда быстро их руссифицировали. бывают веселые приписки   - самое приятное, работать с небольшими современными предприятиями, выпускающими свою продукцию. Где во главе молодые ребята. Датчики, мех уплотнения, оптика... от них получаешь вот такое и с 3д моделями очень часто.   - заказчик может заказать разработку узла или изделия. и тогда вся документация делается максимально удобно для внутреннего потребления. удобнее всего, модель в середину допуска+чертеж.  модель загружается в CAM. Распознается. И выдается уп. Чертеж для понимания на что обращать внимание.     Почему так получается, это уже отдельная тема.   Теперь по поводу "гаража". Все это делается на такого типа предприятии.       чем это лучше? 3д модели в китай слать? то он станочник, которому H11 и H9 не нужны, то конструктор, который в китай 3д модели шлет.
    • Alexander Nikolaevish
      в итоге это ошибка была в ПЛС и после пере заливки там же и осталась, помогла загрузка другого более раннего архива
