Как сохранить картинку вида в векторном формате?
leonidnk
Как можно сохранить 2D картинку 3D вида в SW2006 в векторном формате? Напрямую через "Save as…" ничего нет, но может быть можно как то по-хитрому сделать?
Помогите, пожалуйста! :blink:
А какие форматы на экспорт имеются в SW? Может через AutoCAD попробовать? ACAD пишет (export) в формат wmf — векторный формат. Из ACAD'а можно через сохранить в dxf-формат или напрямую конвертировать dwg в программу CorelDRAW. А там уж всякого векторного добра — завались!
Извините, но я не работаю с SW и поэтому точнее сказать не смогу.
<{POST_SNAPBACK}>
А что чертежи SW нельзя сохранить в dxf? Вроде это всегда было можно.
Из файла детали сохранить векторный 2D вид нельзя. Надо сначала создать чертеж и вставить в него текущий вид модели (предварительно выбрав нужную ориентацию в файле модели). Чертеж можно сохранять в DWG и DXF.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется никак.
Это полное противоречие!
<{POST_SNAPBACK}>
Если модель сканирована, то только векторизатором. А если создавалась в CAD-е, то получение 2D проекции (любой) - это формирование чертежа. А там уже сохраняйте в DXF или DWG. Просто под картинкой понимают обычно растр. А это набор точек и векторизовать его можно только специальным программным обеспечением, которое преобразует эти точки в линии, окружности и т.д. Но автоматом это практически никогда не получается.
Поясню, что я имел в виду. У меня есть сборка в Солиде 2006, я её приближаю-удаляю, кручу-верчу и в результате получаю изображение, которое я хочу использовать как иллюстрацию в своих работах. Я могу сделать "Save as…" и сохранить как TIFF, что я и дела.
Но хотелось бы получить иллюстрация в векторном графическом формате (WMF, EMF, etc.), т.к. с таким форматом работать удобней. Любой формат Солида базируется на векторном принципе, поэтому кажется странным, что нельзя сразу сделать векторную картинку.
Мне кажется, что должен быть какой-то способ так делать, но не могу найти как.
:sad:
:sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вы собираетесь вставлять изображение детали с наложением текстуры, оптических свойств материала, фона (т.е. так как Вы это видете на экране), в текстовый документ, то только РАСТР (каждый пиксел - имеет сооветствующий код цвета). Если Вас устроит линейное изображение аксонометрии , создайте этот вид на чертеже и тогда можете сохранить в метафайле (WMF, EMF).
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
После ето нажмите клавиш интервала ( длинной клавиш внизу клавиатуре )
Ето самьi легкий путь к окно доступньiх взглядов . Назначаете имя текущего
взгляда , и потом в чертеже указьiваете на нем . После етого чертеж можно
експортироват в DXF или DWG
Все пральна народ грит!
1. Вертишь сборку.
2. Жмешь кнопку "Создать чертеж"
3. Сохраняешь чертеж как файлы DWG, DXF, PDF.
4. Открываешь Корелом или Люстратором.
5. Перегрупируешь, закрашиваешь грани и пр. гимор.
6. Сохраняешь Кореловское файло.
Однако векторные "картинки" актуальны для чертежных видов с отображением "Скрыть невидимые грани", "Невидимые грани пунктиром", "Каркаснах"
А ДЛЯ ВИДОВ С ЗАКРАШЕННЫМИ ГРАНЯМИ ВЕКТОР Н Е Д О С Т У П Е Н!
Лучче эскпорти в Мах и там рендери с нужным разряшением.
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Способ работает, но при "Save as…" DWG или DXF все цвета и текстуры пропадают, остается только ч/б рисунок (одни линии), "Save as…" PDF, цвет остается, но рисунок получается растровый.
Еще интересно, что хваленый Adobe Illustrator CS2 не может открыть созданный Солидом DWG файл, а CorelDRAW 12 открывает без проблем.
:clap_1:
Народ! Я тут рядом тему создал - у меня в dxf или dwg ВООБЩЕ не СОХРАНЯЕТ. На нескольких компах. SW2005sp5.0 (или какой там был последний). Т.е. при попытке сохранить виды (т.е. файл чертежа) как dxf или dwg СОЛИД просто напросто ВЫЛЕТАЕТ. Только у меня так с этой версией SW?
А зачем все эти заморочки, если есть eDrawings?
<{POST_SNAPBACK}>
Для того, что бы получить векторную картинку (иллюстрацию), которую я потом вставляю в Scientific WorkPlace 5.5 (служит для написания научных текстов). Даже, если в Word вставлять, все равно векторная графика лучше смотрится, и во всех случаях конечный PDF файл имеет намного меньшие размеры и намного выше качество иллюстраций, т.к. PDF формат по своей природе векторный формат.
Если ты можешь добиться того же через eDrawings, то подскажи как, буду благодарен. :smile:
Тему прочитал. Сам такой фигней частенько занимаюсь.
Делаю так:
Устанавливаю принтер, используя порт: печать в файл.
(Принтер выбираю покруче.)
Потом просто печатаю чертеж в файл.
Вот тебе и векторный формат- *.prn . Который спокойно и корректно открывается Corel и иже с ним.
А использование DXF и других форматов – это полный геморрой. :wallbash:
Если тебе нужно получить цветную картинку, то используй CorelTRACЕ. Очень приятные результаты получаются. :smile:
Если надо могу примеры прицепить.
Делаю так:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за совет, но ничего не получается. CorelDRAW 12 накрывается при попытке открыть файл PRN, а Adobe Illustrator CS2 не узнает формат. Сделал «Print to file …» с четырьмя разными принтерами, но везде один и тот же результат. :g:
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
