leonidnk
Как сохранить картинку вида в векторном формате?
52 сообщения в этой теме
Как можно сохранить 2D картинку 3D вида в SW2006 в векторном формате? Напрямую через "Save as…" ничего нет, но может быть можно как то по-хитрому сделать?
Помогите, пожалуйста! :blink:
Поделиться сообщением
А какие форматы на экспорт имеются в SW? Может через AutoCAD попробовать? ACAD пишет (export) в формат wmf — векторный формат. Из ACAD'а можно через сохранить в dxf-формат или напрямую конвертировать dwg в программу CorelDRAW. А там уж всякого векторного добра — завались!
Извините, но я не работаю с SW и поэтому точнее сказать не смогу.
Print Screen и все дела
dinu
Разве Print Screen — векторный формат?
До сего дня был растровым... :rolleyes:
точно :))
<{POST_SNAPBACK}>
А что чертежи SW нельзя сохранить в dxf? Вроде это всегда было можно.
Из файла детали сохранить векторный 2D вид нельзя. Надо сначала создать чертеж и вставить в него текущий вид модели (предварительно выбрав нужную ориентацию в файле модели). Чертеж можно сохранять в DWG и DXF.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется никак.
Это полное противоречие!
<{POST_SNAPBACK}>
Если модель сканирована, то только векторизатором. А если создавалась в CAD-е, то получение 2D проекции (любой) - это формирование чертежа. А там уже сохраняйте в DXF или DWG. Просто под картинкой понимают обычно растр. А это набор точек и векторизовать его можно только специальным программным обеспечением, которое преобразует эти точки в линии, окружности и т.д. Но автоматом это практически никогда не получается.
Поясню, что я имел в виду. У меня есть сборка в Солиде 2006, я её приближаю-удаляю, кручу-верчу и в результате получаю изображение, которое я хочу использовать как иллюстрацию в своих работах. Я могу сделать "Save as…" и сохранить как TIFF, что я и дела.
Но хотелось бы получить иллюстрация в векторном графическом формате (WMF, EMF, etc.), т.к. с таким форматом работать удобней. Любой формат Солида базируется на векторном принципе, поэтому кажется странным, что нельзя сразу сделать векторную картинку.
Мне кажется, что должен быть какой-то способ так делать, но не могу найти как.
:sad:
:sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вы собираетесь вставлять изображение детали с наложением текстуры, оптических свойств материала, фона (т.е. так как Вы это видете на экране), в текстовый документ, то только РАСТР (каждый пиксел - имеет сооветствующий код цвета). Если Вас устроит линейное изображение аксонометрии , создайте этот вид на чертеже и тогда можете сохранить в метафайле (WMF, EMF).
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
После ето нажмите клавиш интервала ( длинной клавиш внизу клавиатуре )
Ето самьi легкий путь к окно доступньiх взглядов . Назначаете имя текущего
взгляда , и потом в чертеже указьiваете на нем . После етого чертеж можно
експортироват в DXF или DWG
Все пральна народ грит!
1. Вертишь сборку.
2. Жмешь кнопку "Создать чертеж"
3. Сохраняешь чертеж как файлы DWG, DXF, PDF.
4. Открываешь Корелом или Люстратором.
5. Перегрупируешь, закрашиваешь грани и пр. гимор.
6. Сохраняешь Кореловское файло.
Однако векторные "картинки" актуальны для чертежных видов с отображением "Скрыть невидимые грани", "Невидимые грани пунктиром", "Каркаснах"
А ДЛЯ ВИДОВ С ЗАКРАШЕННЫМИ ГРАНЯМИ ВЕКТОР Н Е Д О С Т У П Е Н!
Лучче эскпорти в Мах и там рендери с нужным разряшением.
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Способ работает, но при "Save as…" DWG или DXF все цвета и текстуры пропадают, остается только ч/б рисунок (одни линии), "Save as…" PDF, цвет остается, но рисунок получается растровый.
Еще интересно, что хваленый Adobe Illustrator CS2 не может открыть созданный Солидом DWG файл, а CorelDRAW 12 открывает без проблем.
:clap_1:
А зачем все эти заморочки, если есть eDrawings?
Народ! Я тут рядом тему создал - у меня в dxf или dwg ВООБЩЕ не СОХРАНЯЕТ. На нескольких компах. SW2005sp5.0 (или какой там был последний). Т.е. при попытке сохранить виды (т.е. файл чертежа) как dxf или dwg СОЛИД просто напросто ВЫЛЕТАЕТ. Только у меня так с этой версией SW?
<{POST_SNAPBACK}>
Для того, что бы получить векторную картинку (иллюстрацию), которую я потом вставляю в Scientific WorkPlace 5.5 (служит для написания научных текстов). Даже, если в Word вставлять, все равно векторная графика лучше смотрится, и во всех случаях конечный PDF файл имеет намного меньшие размеры и намного выше качество иллюстраций, т.к. PDF формат по своей природе векторный формат.
Если ты можешь добиться того же через eDrawings, то подскажи как, буду благодарен. :smile:
Тему прочитал. Сам такой фигней частенько занимаюсь.
Делаю так:
Устанавливаю принтер, используя порт: печать в файл.
(Принтер выбираю покруче.)
Потом просто печатаю чертеж в файл.
Вот тебе и векторный формат- *.prn . Который спокойно и корректно открывается Corel и иже с ним.
А использование DXF и других форматов – это полный геморрой. :wallbash:
Если тебе нужно получить цветную картинку, то используй CorelTRACЕ. Очень приятные результаты получаются. :smile:
Если надо могу примеры прицепить.
Вот и пример:
cub.rar
На все про все 5 минут.
ЗЫ: Файл: Corel11.
Делаю так:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за совет, но ничего не получается. CorelDRAW 12 накрывается при попытке открыть файл PRN, а Adobe Illustrator CS2 не узнает формат. Сделал «Print to file …» с четырьмя разными принтерами, но везде один и тот же результат. :g:
хм, данный метод у меня сбоев не давал. :blink:
Пробовал почти во всех OS. Правда corel и Illustrator у меня пониже будут 11 и 10 соответственно.
В данном случае использовал принтер: Canon ColorPASS-Z90 – дрова из стандартного набора в винде.
Кстати на счет крутизны принтера погорячился…
А расширение файла это все условно можно и *.prn и *.ps и *.eps
Таким же макаром готовлю шаблоны из Pcad2001.
Может у тебя corel какой-нибудь порезанный.
<{POST_SNAPBACK}>
Установил Canon ColorPASS-Z90, теперь PRN файл открывает и CorelDRAW 12 и Adobe Illustrator CS2, но никакой векторной графики там нет, только растр. :thumbdown:
Файлы prn также как и Print Screen по определению — растровые. Дальше, наверно, надо их воткнуть в CorelTrace и векторизовать.
Файлы prn также как и Print Screen по определению — растровые. Дальше, наверно, надо из воткнуть в CorelTrace и векторизовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, тогда можно сразу делать «Save as TIFF», а потом в CorelTRACE втыкать. К чему с «Print to file …» возиться. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Может через eDrawing попробовать?
<{POST_SNAPBACK}>
А можно еще так: с детали делается чертежный вид(закрашенный) а чертеж можно сохранять как dwg, dxf, pdf, eDrawing...
<{POST_SNAPBACK}>
Если хочешь получить векторную графику, нужно отключить кнопку закрасить. Т.е. должна быть так называемая «проволочная графика». И конечно печатать не модель, а чертеж. И тогда сразу получится векторная графика. Использую: AGFA-AccuSet 1500 (он черно-белый).
Если хочешь получить закрашенную (цветную) модель, то при печати действительно получается растр. Но как я уже выше писал в этом случае используй CorelTRACE (поставляется с пакетом СorelDraw). Тыкаешь мышкой на растровый объект и вверху появляется кнопка «передать в CorelTRACE», далее интуитивно…
<{POST_SNAPBACK}>
Уверен? :mad:
Тот файл, который прицеплен, я делал именно таким способом. Может у кого есть сомнения, что он не векторный?
Кубик, который вверху (см. файл) прошел жерло CorelTRACE, а тот который внизу как есть. :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, это ничем не лучше, чем «Save as DWG», все равно чертеж надо делать. :wink:
Уверен? :mad:
<{POST_SNAPBACK}>
Причем здесь печать???
Вопрос был в том как СОХРАНИТЬ в векторном формате.
To: ssv22
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно верно, теоретически разницы нет, зато есть практическая.
При перегоне из одной программы в другую по средствам DXF и тем более DWG постоянно встречаются подводные камни, то шрифт не тот пройдет, то линии пропадают, то вообще (как сам писал) программа их не понимает, то линии не той толщины, про слои я вообще молчу. Это все потому, что DXF и тем более DWG разные бывают (версии в смысле). Я даже больше скажу, иногда их даже родной AutoCAD не понимает. А если у тебя корректно открывается DXF, DWG, то это скорее исключение, чем правило. По моему скромному мнению (ИМХО), все дело в модулях чтения DXF, у разных программ они разные и возможности у них разные, кто-то что-то нормально читает, кто-то вообще открыть не может. А формат PS, он как говориться, и в Швеции PS. ИМХО, он как раз и является столбом векторной графики. Кто постоянно занимается фотошаблонами, наверное, меня поймет.
Про цветные картинки.
Согласен!!! Использовать или не использовать для этого TIFF это просто дело вкуса. :wink:
Вопрос не по теме: А есть ли смысл векторизовать цветные картинки? Какчество отображения ИМХО от этого лучше не станет. Тени там всякие, цветовые переходы. Можно и не отвечать! :smile:
ЗЫ: Все ИМХО!!! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
:blink: Попробуй еще раз ВСЕ ответы прочитать! :bleh:
Доброе время суток.
Много сказано... Но по моемому не совсем точно. Попробую сгруппировать.
Если сохранить 3D модель:
1. Для картинки. Есть точечные форматы: Tiff, pdf, jpeg.
2. Для передачи объемной модели в другую программу 3D моделирования: x_t, iges, step.
3. Для 3D в 2D создайте чертеж в SW, или хотя бы виды.
Если сохранить 2D проекции модели:
1. Создайте чертеж или виды в SW.
2. А там выбирайте формат передачи векторный или точечный.
Здравствуйте.
Как я писал выше можно сохранить модель в формате .EPS (если не ошибаюсь векторный формат), используя PHOTOWORKS, где есть кнопочка "ИЗОБРАЗИТЬ В ФАЙЛ": можно выбрать тип файла и его разрешение.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, в принципе EPS является векторным форматом, но через PHOTOWORKS картинка получается растровая и низкого качества. "Save as TIF" дает гораздо более высокое качество картинки. :wink:
Советую попробовать <noindex>PDFCreator</noindex>
PDFCreator это GPL программа создающая виртуальный принтер в Windows. Который позволяет создавать PDF,  PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS, EPS филы из любой Windows программы поддерживающей вывод на печать. PDFCreator добавляет новый принтер в систему, и для создания PDF-файла достаточно отправить документ на печать... Также с помощью PDFCreator можно создать расшаренный сетевой принтер.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня стоит Adobe Acrobat Pro 7.0, но как с AdobePDF, так и с другими принтерами создается файл с растровой картинкой.
Если нужен цвет и векторный формат, то только CorelTRACE 12 может помочь.
:wink:
Разрешите вставить свои 5 копеек...
Упоминаемый EPS формат может быть как растровым, так и векторным! Причем внутри EPS'а может быть TIF, JPEG, растровый EPS, или даже все вместе. В векторном EPS'е (чистом) нету операторов, позволяющих сделать полупрозрачность, тени, или градиентный переход, посему попытка сохранить красивую картинку с тенями, бликами, и прочими спецэффектами бесполезны...Даже при создании таких эффектов в Иллюстраторе или Кореле, в файле они ничто иное как растр! И никакие PDFCreator'ы не смогут помочь! PDFCreator - это просто помощник начинающим пользователям. По сути, как уже упоминалось ранее, можно распечатать в файл, и потом созданный .prn файл открыть векторным редактором. Кстати, часто дабы открыть .prn Иллюстратором, достаточно просто переименовать его в .ps (по сути это то же самое).
Изменено пользователем yuriy12
<{POST_SNAPBACK}>
Хочу уточнить. То, что .PRN файл открывается с помощью Adobe Illustrator CS2 или с помощью CorelDRAW 12, совершенно не означает, что вы получаете векторное изображение. Вы получаете растровую картинку, и только Illustrator CS2 “Live Trace” может помочь (и неплохо) в производстве векторного формата.
Надо добавить, что Illustrator CS2 более грамотно открывает .PRN файл по сравнению с CorelDRAW 12. :wink:
To: leonidnk
, у вас ошибочное представление о векторном формате!!!!!
Если коротко, то напрямую сделать из 3D модели цветную, со всеми световыми переходами, векторную картинку нельзя по определению!!!
Совет: Если выключить направленный источник света и прибавить рассеянный 3D модель получится без световых переходов, в этом случае при прогоне через TRACE можно получить результат почти без потери качества.
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью поддерживаю: вопрос поставлен изначально неверно!
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Во-первых, я здесь только уточнял, что открытие .PRN файла в векторном редакторе не даст автоматически векторный формат при сохранении изображения.
Во-вторых, я не согласен, что «нельзя по определению». Да, цветовые переходы и тени будут сохранены как растр, согласен. Но почему «нельзя по определению» векторную по своей природе 3D модель спроецировать на плоскость (сделать 2D) с сохранением спроецированных линий в виде линий, спроецированных окружностей в виде эллипсов, спроецированных прямоугольников в виде ромбов и т.д., и т.п.? То, что Солид этого не делает, не значит, что «нельзя по определению», просто он этого не делает. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Как это "Солид этого не делает" ????????????????
А чертежи - это что не проекции разве, в описанном Вами виде: "линий в виде линий" и тд.
Это просто для меня открытие века!!!!!!!!!!!!!!!!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
