Doodle
Оценка длины факела при моделировании горения в ANSYS CFX
Добрый день, уважаемые форумчане!
Провожу исследование влияния изменения конструкции вихревой горелки на формирование факела. Сразу оговорюсь, что знание CFX на уровне начинающего (изучал по хэлпу и обучающим видео).
Для  моделирования горения использую EDM и двухступенчатую реакцию метан-воздух из библиотеки. Собственно вопрос: возможна ли, и по каким параметрам, в данном случае реалистичная оценка длины факела?
Если оценивать по выгоранию метана, то факел получается около двух метров, что не согласуется с экспериментальными данными.
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Спасибо! Насколько я понял, проблема как раз в двухступенчатой реакции, предлагаемое решение - сгенерировать библиотеку с помощью CFX-RIF. Отпишусь, когда попробую.
Вариант с использованием CFX-RIF не внес кардинальных изменений в конечный результат. Ускорилась сходимость, но факел формируется практически такой же, как и с двухступенчатой реакцией.
Возможно ли искусственно затянуть процесс горения?
Корректно ли в данном моделировании рассматривать выгорание метана как параметр для оценки длины факела?
Давайте немного подробнее: метан с воздухом предварительно смешиваются в горелке или нет? От этого зависит выбор модели горения.
Пламя стабилизируется на горелке или находится на некотором расстоянии от неё (англ. "lifted flame")?
Цвет пламени жёлтый или голубой?
Соотношение метана и воздуха богатое, стехиометрическое или бедное?
Горелка размещена в открытом пространстве или в камере сгорания?
В общем, было-бы хорошо видеть объект исследования и понимать, какие экспериментальные данные доступны.
Теперь коротко по вопросам:
1) "возможна ли, и по каким параметрам, в данном случае реалистичная оценка длины факела" - реалистичная (в смысле, совпадающая с экспериментом) оценка возможна, но необходимо быть профессионалом в области моделирования горения. К сожалению, пока модели горения не достигли уровня "включил и сразу всё заработало". Параметры для оценки - те, что есть в эксперименте.
2) "Возможно ли искусственно затянуть процесс горения?" - да, можно. Метод зависит от выбранной модели горения.
3) "Корректно ли в данном моделировании рассматривать выгорание метана как параметр для оценки длины факела?" - зависит от того, как это делалось в эксперименте
С уважением, Артём Бадерников
В 17.09.2016 в 23:10, BadArtem сказал:
Спасибо за ответ, Артем!
Производится моделирование двухпоточной газомазутной горелки в топке энергетического котла. Собственно, имеются данные эксплуатируемого оборудования: состав газов на выходе из топки, длина факела (определялась визуально через смотровые лючки).
По Вашим вопросам:
1) Горелка без предсмешения, газ подается спутно в воздушный поток.
2) Видимый факел (по эксперименту) находится на некотором удалении от горелки, но без значительного отрыва.
3) Цвет пламени жёлтый.
4) Соотношение метана и воздуха стехиометрическое.
5) Горелка и в эксперименте, и в моделировании размещается в топке котла.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
