"Сделано" в SolidCAM
NemetC
Ничего от публики не скроешь, все нюансы видят)
Вот на прошлой неделе нарисовал, написал проги и запили оснастку между четвертой осью и тисками.
35 минут назад, Pochinix сказал:
Браво, видел сие творение в вашем Инстаграме, причем мне его показывал коллега-наладчик, который в жизни любит три вещи: ХААСы, фрезерование и делать из своего Жигуля спортивную тачку))
@Makar32 @NickEL1000 Дай Бог нам всем станки в хорошем состоянии, шпиндель без биения, инструмент с хорошей заточкой и адекватные постпроцессоры)
30 минут назад, NX_mill сказал:
все в наших руках )
Только что, Plumber сказал:
Это конечно очень далеко от шедевров показанных выше, но всё же ..
Детальки из плиты вырезались, судя по заусенцам на внешних радиусах и способу обработки торцов ?
18 часов назад, Frezer_PU сказал:
Да, из полосы 12мм, пришлось сначала доводить до размера 9.6, а потом вырезать с двух сторон
небольшая часть что я сделал за 7 лет работы дефектные детали не прошли проверку или умерли на сетапе
В 9/4/2017 в 14:57, Pochinix сказал:
отличная работа  Pochinix   !!! отличное приспособление но мне  такого не купят к сожалению дорого
Изменено пользователем serg-ca
43 минуты назад, darkwood сказал:
И колесико
знаем мы какчество этих колесиков, анальное какчество....
после надо всё колесико ещё напильником дрючить. до соответствия заданном в модели.
5 минут назад, Stradivarius сказал:
Что то пример у вас вообще стремный. Зато с творчеством подошли к наглядному пособию)
В 14.08.2017 в 12:12, Pochinix сказал:
Одна третья часть от нашего впускного коллектора для мотора V10  Lamborghini для высокого буста, твин турбо, для драговых гонок.
Разобрано, что бы показать формы деталей внутри.
Трех и четырех осевая обработка.
Cоздавалось в Solidworks , воплощалась в Solidcam
@Pochinix
покаж скрины из проекта обработки этой детали. Или это опять (как всегда) очередной твой фейк.
и деталь не твоя, и делал не ты, и вааще.....
Предлагаю заглянуть в мой инстаграм и увидеть этапы разработки и изготовления всех тех или иных деталей, что я выкладывал сюда и даже больше.
instagram.com/ivan_veretennikov_cnc
Изменено пользователем Pochinix
8 часов назад, Чингачгук сказал:
@Pochinix
@Чингачгук представляешь, кто-то еще и умеет в металле работать, а не только флудерастить
@Чингачгук , дурачок, ты свои работы где-нибудь тут или не тут, выкладывал? Судя по постам, ты только языком на форуме чесать можешь, и картинки какие-то прикладывать из проектов. Воплощение своего таланта в металле покажи! пруф или п-дабол, как говорится.
  • MFS закрепил это тему
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
