"Сделано" в SolidCAM
NemetC
СолидКАМ такое сможет накручивать через 3-4 поколения программы....
Что ты имеешь в виду под словом  "накручивать" ?
И что ты там  такого сверхъестественного   показал что не сможет сделать SC  я не увидел!
Если Ты пришли сюда пи......ми меряться то тебе не в эту тему   !
Инкогнитo
Накася-выкуси и :flush: чтоб больше не возникало вопросов !
Не хуже чем в NХ!
4-Axis.rar
5-Axis.rar
Заходи через  3-4 поколения когда   NX  научится делать высокоскоростную черновую выборку собственного производства хотя бы в 3-х осях не говоря уже о 4-х и 5-ти осях  :gun_guns:(если я не прав опровергни это)
Изменено пользователем Frezer_PU
Кронштейн!
тиски курт?)
а зажать по короткой стороне не лучше бы?
СОЖ поконцентрированнее процентов 10 делай и обильно поливай - наматывать не будет на фрезу.
Изменено пользователем Heckfy
тиски курт?)
Да!
Первую зажимал по короткой стороне но тогда стружка и эмульсия летит в лицо и камеру, что не очень приятно, а если развернуть основную выборку в сторону -Y то тогда будет плохо видно обработку, по этому зажал таким образом чтоб было все видно и стружка летела в другую сторону!
Сож примерно этой концентрации! В основном не налипает просто в этом случае сошлись несколько факторов (большая подача и большой съем в момент отсутствия СОЖ !
Неоправданно дорогой и жирный раствор получится.
чем дорогой? первый раз залил побольше а потом только подливаешь.
При 10 ке может вспениваться (
6-7.5 с головой хватает )
Все зависит от материала , я работаю с 7075 Т6 , 2024 Т351 и режимы приличные , и могу спокойно без СОЖ работать )
А вот если какое Г..о принесут ( то концентрации в 7 единиц достаточно )
Walter и Kyocera фрезы использовали когда-нибудь? Если да, то как они в i-machining?
Walter prototype вполне хорошие фрезы, с iMachining работают хорошо, главное параметры правильно вписывайте и выставляйте ;)!
По поводу второго бренда не скажу (
Второй бренд очень хорошие пластины делает. Сегодня будем на токарно-фрезерном пробовать i-machining. Может и результатом поделюсь в соответствующей теме.
Пластины и iMachining это не совсем то) поздно приспособить но не ждите такого уж эффекта, iMachining больше под концевые фрезы, вот там разница то и заметна;)!
продуктивные САМ программы, скорость и алюминий моя слабость ;)!
Изменено пользователем Makar32
  • MFS закрепил это тему
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
