"Сделано" в SolidCAM
NemetC
19 минут назад, буква_О сказал:
надо в солидкаме
:laugh:
Недавняя деталька. Так же создана в солидворкс, обработка написана в солидкам
И вот еще:
Четыре оси
Изменено пользователем Pochinix
34 минуты назад, Чингачгук сказал:
Показать содержимое
Hide
Что с тролями общаться :doh:5a79909d71a3b_.thumb.jpg.ba3355ff2494084d83638a46dbeb7c2e.jpg
  • MFS закрепил это тему
- Изделие: Цевье для СВД.
- Непрерывные четыре оси, многоосевые контурные стратегии и конечно же аймашининг.
- Всего два установа.
Шикааааарно!!!!  Все пальцы вверх!
А почему, если не секрет, приспособления разные на фото детали в реале, и на модели обработки на компе? Или в реале первый установ, как я понимаю, а на компе - уже второй?
Изменено пользователем Metalfrezer
@Metalfrezer да, второй установ уже на качающемся столе из УСП и фрезерованной оснастке с винтиками
Спасибо за приятные слова.
Здорово! А вот эта задняя бабка с двухкулачковым патроном - такая приблуда для 4-ой оси отдельно продается, или это какой-то самопал? А то у меня просто выдвижная пиноль под стандартный конус 60 градусов. И столик, на котором деталь крепится - он в комплекте?
@Горыныч Это был единственный прототип, машинное время не учитывалось отдельно. Вся наладка до готового прототипа вроде 16 -20 часов примерно без программирования.
Естественно времени так много из-за всх осторожностей.
@Горыныч Кстати пообщаемся с тобой на счет разработки следующего цевья для Ак, но уже твоей головой)
6 часов назад, Metalfrezer сказал:
Советское наследие "УСП"
7 часов назад, Pochinix сказал:
А, понял, спасибо! Имел с этим дело на прежней работе, правда, в другом качестве. Оригинально! Молодцы!
18 часов назад, Pochinix сказал:
t140046.gif ,
t140042.gif .
ты круче Юрия Никулина!
8 минут назад, Pochinix сказал:
Рычаг автомобильного ручного тормоза для дрифта
А как оно выглядит в машине? Что-то не могу представить.
@Ветерок через некоторое время будут фотки в машине, я сегодня только вот первый установ закончил
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
