"Сделано" в SolidCAM
NemetC
  • 4 недели спустя...
Мужики, я с вами. Прессформа под пенопласт. Одна её половина, точнее :smile:
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/02/
  • 5 месяцев спустя...
В 04.08.2016 в 21:52, NemetC сказал:
Предлагаю в данной теме выкладывать результаты работы в Solidcam. С меня пару фоток, сильно не пинайте, я самоучка и новичок.
  Показать содержимое
Делаем кокиль для литья алюминия
Вид сверху
Кокиль под "шары"
Слева после чернухи, справа чистовая
Полуматрицы, тренируемся на алюминии
Вроде все норм, можно и железку теперь
Немного дырок
Много дырок
Сколько по времени такое Произведение искусства обрабатывалось???
В 25.08.2016 в 08:00, Frezer_PU сказал:
Сож примерно этой концентрации! В основном не налипает просто в этом случае сошлись несколько факторов (большая подача и большой съем в момент отсутствия СОЖ !
Я обратил внимание, что СОЖ то включается, то выключается в процессе обработки. Это вручную задавалось на определенных проходах? Или УП так выдаёт???
Только что, Tihahod сказал:
Да в ручную со стойки!
Опа, какая тема интересная
Плоские поверхности не параллельны, отверстия к плоскостям не перпендикулярны. В трех осях.
Изменено пользователем Pochinix
Одна третья часть от нашего впускного коллектора для мотора V10  Lamborghini для высокого буста, твин турбо, для драговых гонок.
Разобрано, что бы показать формы деталей внутри.
Трех и четырех осевая обработка.
Cоздавалось в Solidworks , воплощалась в Solidcam
давненько что-то я здесь не отмечался) немного исправлюсь ;)
нуууу и немного вам титанчика )
Топливная рейка на пять форсунок, обрабатывалась в четырех осях, длина 430мм
@Makar32 Каким образом вы так четко сделали эти скругления?
20582497_106136900081261_2911789016946835456_n.jpg.7a796e33993b9db3466f7189c6eb493f.jpg
4 часа назад, NX_mill сказал:
Ловкость рук и никакого мошенничества ;)
стратегия HSS (высокоскоростной поверхностной обработки) и отступ от контрольной поверхности ) вот и всё
6 часов назад, NX_mill сказал:
по логике должна быть обычная концевая фреза, малый диаметр, мелкий шаг
при другом ракрусе видно "строчку"
1 час назад, NickEL1000 сказал:
Верно) В данном случае "закатывала" D16 R1
  • MFS закрепил это тему
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
