"Сделано" в SolidCAM
NemetC
25 минут назад, Frezer_PU сказал:
Не обычный узор на поверхности детали не зависимо от ее предназначения это всегда красиво и придает ей некого шарма !
Только в том случае, если это требование заказчика. В противном случае детали с такой "красотой" могут просто не принять. Кому-то и надпись на заборе красотой кажется.
Так покажи
нее, не хочу заниматься спекуляциями. Тема называется - "сделано в solidcam"
вот вы и делайте, а я посмотрю...
к тому же @Frezer_PU - от блеска моих деталей ты просто ослепнешь...
@Ветерок хорошо сказал, ай молодец !
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Без прямых указаний по требованию к поверхности в КД любые устные "требования заказчика" можно игнорировать.
Вагон и тележка случаев, когда "красота" не имеет даже малейшего влияния на эксплуатационные свойства. Делать просто "чтобы было красиво" ни один исполнитель не будет (и менталитет тут не при чем). Разбираться, где будет устанавливаться и при каких условиях использоваться делать - можно, но по желанию.
1 минуту назад, NGM сказал:
Т.е. Вы считает, что те зигзаги на плоскости - это не специально? Лично я просто офигел когда такое увидел.
Если бы я был заказчиком, я бы подумал примерно так: они заложили какую-то странную неоптимальную стратегию, потратили намного больше времени на обработку зигзагом и хотят чтобы я оплатил это лишнее время.
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
Хочу ослепнуть, покажи, давай же сделай это !
Или тебе даже это слабо?
9 минут назад, Чингачгук сказал:
Слабак!
10 минут назад, Ветерок сказал:
Вот если он потребует что узор должен быть именно такой как ему надо то да , а если не требует и в документации не чего про это не сказано то что тогда?
12 минуты назад, Ветерок сказал:
За мою практику таких противных случаев еще не разу не было )))
13 минуты назад, Ветерок сказал:
На вкус и цвет приятелей нет!
1 час назад, Makar32 сказал:
дык правильный подход у Ивана)
я и не говорю, что неправильный.
Но, зная назначение изготавливаемых им деталей, я предполагаю что они должны оксидироваться, вот и хотелось бы взглянуть на финальный вариант, так сказать, товарный.
2 минуты назад, Горыныч сказал:
если выносы, то лучше либо сразу в анод, либо так оставить, после стеклоструя красивый черный анод, цветной не очень,
есть клиенты которым нравиться изделие в чистом виде , без покрытия))
То возможно бы знал что цена на изготовления обговаривается до начала самого изготовления и если ты с ней согласен то тебя уже не должно волновать что и как будет делать изготовитель и какие стратегии закладывать !
13 минуты назад, Makar32 сказал:
имеет очень мало шансов в первозданном виде даже добраться до клиента, не говоря об эксплуатации, к тому же алюминий, как и практически любой металл, имеет свойство окисляться. Так что блеск этот не долог.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
ну когда они разрешат,
тогда конечно покажу.
7 часов назад, Makar32 сказал:
дык правильный подход у Ивана) металлообработка это искусство ;)
-Идеальное враг хорошего.
8 часов назад, LessNICKoff сказал:
На каком станке такая красота делается?
- любой трехосевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ с люфтами по осям не более 0,007
6 часов назад, Ветерок сказал:
- в данном случае я сам себе заказчик, а в большинстве других проектов клиент чаще всего положительно принимаем мои творческие инициативы.
11 час назад, Горыныч сказал:
Иван, вы свои детали на финише как-то обрабатываете (пескоструй, гальваника, и пр.)? Если да, то интересно взглянуть что получается, ты так любовно выписываешь различные строчки фрезой....
Данные изделия будут в черном аноде с предварительным хим. полированием, а после анокса дофрезеруются некоторые ключевые линии дизайна.
1 час назад, Pochinix сказал:
Огромная просьба: покажи финальный вариант.
тестовая отработка технологии долбежки на фрезерном Fanuc Robodrill, Д16, толщина стенок 0,8 мм, цикл в посте самописный.
7 минут назад, NickEL1000 сказал:
А стратегия "Долбежка" в типичных переходах не работает ?
14 минуты назад, Frezer_PU сказал:
работает, но у меня профиль инструмента отличается от того что применяется в тип. переходах, удобнее своим циклом
Изменено пользователем NickEL1000
Материал 12х18н10т-вд, станок i700 mazak.
Время обработки;
Корпус - 70 часов
Колесо - 120 часов.
P.S. поработав с многоосевыми деталями, понял что мне нужен мощный комп. Подскажите пожалуйста нормальную видюху для solidcam (что бы спокойно просматривать визуализацию в solidverify) ,а то последние операции делал без просмотра визуализации т.к. уж оч долго ждать загрузки.
Изменено пользователем vasilevmoment
Около недели в спокойном режиме. Проблема программирования с черновыми проходами, тяжелое врезание, посстоянно контролировать в машинной визуализации шпиндель станка и оправки.
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
