"Сделано" в SolidCAM
NemetC
Мужики, я с вами. Прессформа под пенопласт. Одна её половина, точнее :smile:
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/02/
  • 5 месяцев спустя...
В 04.08.2016 в 21:52, NemetC сказал:
Предлагаю в данной теме выкладывать результаты работы в Solidcam. С меня пару фоток, сильно не пинайте, я самоучка и новичок.
  Показать содержимое
Делаем кокиль для литья алюминия
Вид сверху
Кокиль под "шары"
Слева после чернухи, справа чистовая
Полуматрицы, тренируемся на алюминии
Вроде все норм, можно и железку теперь
Немного дырок
Много дырок
Сколько по времени такое Произведение искусства обрабатывалось???
В 25.08.2016 в 08:00, Frezer_PU сказал:
Сож примерно этой концентрации! В основном не налипает просто в этом случае сошлись несколько факторов (большая подача и большой съем в момент отсутствия СОЖ !
Я обратил внимание, что СОЖ то включается, то выключается в процессе обработки. Это вручную задавалось на определенных проходах? Или УП так выдаёт???
Только что, Tihahod сказал:
Да в ручную со стойки!
Опа, какая тема интересная
Плоские поверхности не параллельны, отверстия к плоскостям не перпендикулярны. В трех осях.
Изменено пользователем Pochinix
Одна третья часть от нашего впускного коллектора для мотора V10  Lamborghini для высокого буста, твин турбо, для драговых гонок.
Разобрано, что бы показать формы деталей внутри.
Трех и четырех осевая обработка.
Cоздавалось в Solidworks , воплощалась в Solidcam
давненько что-то я здесь не отмечался) немного исправлюсь ;)
нуууу и немного вам титанчика )
Топливная рейка на пять форсунок, обрабатывалась в четырех осях, длина 430мм
@Makar32 Каким образом вы так четко сделали эти скругления?
20582497_106136900081261_2911789016946835456_n.jpg.7a796e33993b9db3466f7189c6eb493f.jpg
4 часа назад, NX_mill сказал:
Ловкость рук и никакого мошенничества ;)
стратегия HSS (высокоскоростной поверхностной обработки) и отступ от контрольной поверхности ) вот и всё
6 часов назад, NX_mill сказал:
по логике должна быть обычная концевая фреза, малый диаметр, мелкий шаг
при другом ракрусе видно "строчку"
1 час назад, NickEL1000 сказал:
Верно) В данном случае "закатывала" D16 R1
  • MFS закрепил это тему
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
