"Сделано" в SolidCAM
NemetC
Предлагаю в данной теме выкладывать результаты работы в Solidcam. С меня пару фоток, сильно не пинайте, я самоучка и новичок.
Делаем кокиль для литья алюминия
Вид сверху
Кокиль под "шары"
Слева после чернухи, справа чистовая
Полуматрицы, тренируемся на алюминии
Вроде все норм, можно и железку теперь
Немного дырок
Много дырок
ну с почином) тема должна быть интересной, главное не запускать ее, и постоянно выкладывать что-то новое и интересное) сам люблю разглядывать красивые и качественные детальки) так сказать подчерпывать вдохновение  :biggrin:
я фото к сожалению не выложу, но ссылку на свое так сказать портфолио,  оставлю :blush:
Изменено пользователем Makar32
Пластина переходная!
знаем, подписаны, нравится!
Лопасть винта для воронежских "аэротрубщиков"
Пластик настолько мерзкого цвета, что ни черта не видно :)
Медный упор!
Скажите, почему резьбу за один проход не режете? Глубина не большая, мы по стали на такую глубину за один проход нарезаем
Медь материал очень мягкий, вязкий и липучий и при нарезании резьбы без эмульсии  была большая вероятность налипания стружки на метчик, что в свою очередь могло привести  к порче резьбы ! Поэтому я использовал цикл глубокого нарезания, что давало  мне уверенность  в 100% качественном результате как с использованием эмульсии так и без нее! Тоже самое при нарезании глубоких мелких резьб М1.6-3 в алюминии Д16!
По стали да, но это медь и она требует более деликатного подхода :wink: !
Спасибо!
Усссаться можно.
Так присы...ни :wink:  !
Не все ж  как ты тут каждый день импеллеры, турбины и лопатки делаю !
Щас окачу - "многоосевая" = 3 осям, Y=0!  :doctor:
Делал бы тогда чисто концевой фрезой (5 осей) - это было бы оправдано.  :doh:
А так только станок насиловать лишний раз.  :thumbdown:
Видел бы твой директор как ты его единственный станок насилуешь , он тебе бы вдул как следует !  :bash:
Изменено пользователем 3.14rat
Вот посмотри на УП изменил угол наклона на 20 град и появилась координата Y !
И все так же прекрасно отрабатывается :bleh: !
 FASKA .NC
Или тебе показать как я это сделал ?
Хотя нет зачем оно тебе  надо ты же профи, в NX работаешь !
И в чем тут насилие если это возможно сделать в 4х осях при том что фреза и сам станок не как не нагружены и прекрасно с этим справляются  ???
Шеф когда увидел, удивился  и сказал: "Он что еще и так умеет   :g: " !
Может у вас и вставляют, а у нас поощряют !
  • MFS закрепил это тему
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
