Скорость вычисления PowerMill
ЧПУшник
Добрый день.
Возможно вопрос покажется общим, т.к. инженер общей техподдержки,а не специалист именно в PowerMill, но тем не менее хотел бы узнать мнения специалистов и возможные пути решения. Имеются валы с зубьями, коссозубые, профиль по ГОСТ, ничего сверхъестественного. Количеством зубьев 6-10 длиной около 500, диаметром около 200. При расчеты программы на каждый следующий зуб время, требуемое компьютеру для вычисления, возрастает и исчисляется в сумме нескольким часами. Подскажите какие есть пути решения? Разбиение программы, или отключения/подключения каких либо функций, которые можно делать параллельно одному ядру, которое использует ПО?
Спасибо!
Хотелось бы видеть програму но по моему личному мнению надо сделать траекторию у одного зуба  и на все остальные сделать копию .
Спасибо за ответ, именно так поступают программисты-технологи в другой САМ-системе. Пишут на один, потом используют функцию копи...
Изменено пользователем ЧПУшник
А можете пример использования дать/направить на ютуб/справку описания этого функционала?
это нормально, на соседней фирме бывает на ночь компьютер оставляют, чтобы посчитать чистовые траектории
если скорость расчётов критична - купите нормальный комп с core i7 и минимум 16 Гб озу
поставьте считаться траекторию в очередь - она будет считаться в фоновом режиме и вы можете продолжить работать с повермилл
вообще это Вас попросили выложить проект
а примеры использования есть в справке - смотрите Трансфоррмация траектории
Изменено пользователем eksodus
eksodus, я бы выложил, однако не имею таковую и как часто бывает...закрытое предприятие...мониторинг всего и тп....поэтому пока только опрашиваю, часто бывает что могут ссылку на ютуб какого либо мастера скинуть с примером. Спасибо за "Трансфоррмация траектории", обязательно передам.
А чего, катя не справляется с этой задачей
Справляется вполне неплохо, но некоторые используют только PowerMill.
Естественно надо считать только на один зуб, и даже траекторию потом не надо в PM трансформировать, это надо сделать средствами стойки ЧПУ, зациклить программу и все. Иначе ваша программа вырастет в объеме до "космических" величин.
