NX 11 впечатления
lucky_sever
MiRu сказал(а) 17 Ауг 2016 - 07:26: А где нужно прописат?
Не "красиво" прописывать это в системных переменных windows.
Лучше здесь "C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\ugii_env_ug.dat"  (если nx голый т.е. нет других кастомизированных dat или bat файлов)
Спасибо Инкогнито и koner
Что то не получилось. Прописал и на две места (отделно),  но нет классический интерфейс.
проверить установлена переменная или нет и ее значение можно в журнале NX.
Долго не мог поставить новый юник. Потом взял просто полностью снес старый лицензионный сервер и скопировол новый. Все заработало!
В обработке ВОООБЩЕ буквально ничего не изменилось!!!
Изменено пользователем 1408max
Это именно то что ждут от Siemens все юзеры данного форума. Похоже надо ждать NX14 .
Пока положительные впечатления, особо конечно не вникал. Сильно правда раздражает, что без активного интернет подключения не работает (в режиме оффлайн).
Соответственно вопрос, может кто знает как заставить NX работать без интернета?
Скиньте, у кого есть, не хочется ради просмотра устанавливать.  Whats New in NX 11_CAD_only.pdf
Усе, без открытого вами шлюза в свой комп как в публичный дом не работать вам в флагмане немецкой индустрии... ждем оного от дассо.
Именно интернет я не отключал, а вырубил в диспетчере устройств сетевую карту. Может я что-то не так сделал, но у меня 11-ый при этом работал.
Похоже NX загнулся окончательно !
Чую надо на Солидкам перебираться, за ним большое будущее !
Не знаю у кого там что то загнулось. Но я сетевой кабель просто вытащил из компа и юник работает. Перезапустил его и все равно работает офлайн.
Держите. Там полное What's New, не только CAD, 4.5 mb.
Может просто активная сетевая карта записалась в Composite лицензии NX? Посоветуйтесь с Вашим системным администратором и продавцом лицензии.
Изменено пользователем Lockdain
Обрадовался узнав что в NX11 теперь будет поддержка роботов, а в библиотеке их даже десятка не набралось .  :thumbdown:
Пока доступен, прописав
set UGII_DISPLAY_DEBUG=1
Сам Siemens категорически не рекомендует использовать этот "обход", еще с версии 8.5.
До слез смешно такие комментарии читать....
Загнулся потому, что у кого-то нелицензионная версия не работает?
И вердикт еще страшнее, перелазить на другую CAD/CAM.
Это если Вы курсовой проект делает - легко осуществить. В рамках производства переход на другую CAD/CAM сравним с катастрофой.
Судя по вашему профилю - вы катастрофический человек.
Перешёл Daimler AG с CATIA на NX в период с 2010-2015 и попутно обновил всю модельную линейку, и как то без катастроф обошлось.......
Airbas вон тоже с v4 на v5 перешел и по новой всю электрику на 380 делал, без катастроф, но на 3 года дольше чем планировал.
