Оформление. Пару вопросов касательно ескд. Картинка-пример прямо из госта 2.307-68.
Заинтересовали несколько нюансов в госте:
На картинке показан пример простановки размеров, определяющих положение симметрично
расположенных поверхностей  у симметричных изделий. На детали слева с прямоугольным профилем половина длины равна 25±0,1. И показан справочный размер 50*
Но ведь справочный размер при изготовлении детали не учитывают?! Как тогда понять что деталь симметричная?
Да и даже если брать в расчёт этот справочный размер, то у нас же плюс-минус.. то есть если слева получится 24,9  , а справа 25,1  - то это норма?
И тут же, далеко не уходя:
25±0,1...  понятно, что ±0,1 получилось в результате каких-то конструктивных решений или расчётов.. А если получается расчётный размер [25..25,2],
то как это обозначить в качестве размера? 25 и сверху +0,2 как пред. отклонение что ли?!
2)
аналогичная картинка, но здесь симметрия деталей показана с помощью допусков расположения симметрии image020.jpg , НО БЕЗ УКАЗАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКА. Знак симметрии и база есть, а значения допуска пусто..
Такое вообще дпоустимо, чтобы значение допуска в рамке не указывалось?
3) Вопрос про простановку размерных линий, а именно когда стрелочки снаружи и внутри.
(Можно в качестве примера взять эти же картинки)
 Всегда полагал, что это связано с размерами изображения - если между выносными линиями стрелочка получится настолько короткой, что туда цифру не впихнуть, то стрелочки снаружи. Ну понятно короче. Но недавно где то прочитал(может путаю даже, смутно помню, чё то с отверстиями там было), что в некоторых случаях от размера, то есть от численного значения размера элемента тоже может зависеть..
Короче, правда это или нет? Или всё-таки только в зависимости от удобства стрелки снаружи/внутри делают?
Изменено пользователем sh khal
Ось симметрии для чего?
Да, норма
Лучше так, но можно номинал взять и любой другой в пределах вашего "расчетного" размера. Тем более если этот номинал получен в результате сложного расчета конструкции и имеет базовое значение в дальнейшей простановке размеров окружающих деталей.
Знак симметрии и база есть, а значения допуска пусто.. Такое вообще дпоустимо, чтобы значение допуска в рамке не указывалось?
Примеры всегда надо рассматривать с точки зрения, для чего приведен пример. В данном случае просто указывается, что таким образом можно проставить симметрию детали. Могли даже и 20h12 убрать, поскольку он для ЭТОГО примера значения не имеет.
Или всё-таки только в зависимости от удобства стрелки снаружи/внутри делают.
Удобства. Но не удобства лично чертящего, а удобства в прочтении чертежа. Чтобы не было сильно загруженных графикой участков, когда рядом есть свободное пространство. А чем легче воспринимается чертеж, тем меньше вероятность брака на производстве.
то это норма?
 Для ГОСТа может быть.
Ось симметрии есть - ставь межосевое. Оно даже логичнее так. А до центра * (и то по усмотрению)
Я так всегда делаю. Но на некоторые места (скругления к примеру) ставлю стрелку там, с какой стороны будет обрабатываться поверхность.
Вот если б вам дали коробок и сказали "сделай скругляши по чертежу", какой бы размер вам бы больше взгляду понравился? ("почти изометрия" для справок. У вас есть ТОЛЬКО главный вид)
@@sh khal,
На картинке показан пример простановки размеров, определяющих положение симметрично  расположенных поверхностей  у симметричных изделий
1) Если габаритный размер справочный, значит он конструктивно не важен в отличие от размера половины детали.
Если в ГОСТ есть такой пример оформления, его можно применять на практике. Все поймут однозначно. Не поймут, можно посылать... читать ГОСТ.
Все рисунки в ЕСКД служат исключительно для пояснения текстовой части (которая, собственно, и является ГОСТом). Если значение допуска не указано, значит в тексте речь идет не о величене допуска, а о чем-то другом. В этом конексте и надо рассматривать рисунки ЕСКД.
3) Раньше, давно уже, нормоконтроль у нас строго велел стрелки располагать внутри, если размер больше 8 мм (или 10 мм, не помню). В остальных случаях - снаружи. Сейчас НК не требует, других важных вопросов хватает )
Изменено пользователем brigval
значит значение допуска обязательно должно указываться? а то мне прямо так никто и не ответил))
ну если уже не актуально , то и хрен с ними тогда..
Говорю порямо. В чертеже, при данной простановке размеров, значение допуска должно быть указано. ))))
А у вас есть свое мнение? Какое?
Ест-но.
к сожалению , я не обладаю достаточной полнотой информации чтобы иметь своё мнение))..
Учитесь иметь свое мнение всегда. На производстве пригодится.
это мой основной принцип, можно сказать - что пока достаточно в чём-либо не будешь осведомлён, то и лезть с этим куда-то, спорить или обсуждать это неправильно)..
Как говорил наш метролог (крутой мужик, на часовом заводе работал, точная механика, нормальный доктор наук), так вот он говорил, что если есть вопросы в простановке размеров симметричных деталей, сделай ее не симметричной (сними одну фаску например) и проставляй размеры как не у симметричной))) Говорил, что это работает всегда.
Значение допуска указано всегда. Даже, если Вы его не видите. Т.н. "неуказанные" по ГОСТ 30893.1-2002
Ось симметрии можете рисовать, можете не рисовать - неуказанная симметричность все равно определяется по другому - по ГОСТ 30893.2–2002. Ну а указанная - как указали, так и будет.
1) я бы сделал так: 50 - исполнительный размер. размер 25 убрал бы, т.к. видно, что отверстие находится в центре симметричной детали ( в данном случае прямоугольная деталь). В ТТ чертежа общие допуски по h14. Либо 50 размер - база, а допуск симметрии на отверстие относительно базы +-0,1.(как накартинке ниже).
2) стрелочьки AutoCAD и Компас у меня сам ставит, с какой стороны ему вздумается ;-)
