Таблица инструментов - как правильно настроить?
Сергей2014
Всем доброго дня!
Есть не удобный момент в самой таблице - не отображается режущий диаметр инструмента!
Без этого параметра не очень удобно выбирать инструмент из списка.
Хотел банально добавить нужный столбец, но его нет в общем списке столбиков.
Кто как работает и может знает как это поправить?
Или может быть нужно таблицу вести в другом формате?
Всем доброго дня!
да есть там все )
да есть там все )
ну так в этом то и дело что нет у меня этой колонки....  :wallbash:
могу ошибаться, но наверное нужно в посте глядеть) или файл VMID
какой у вас САМ?? обновитесь до 2015 sp4 hf5
Изменено пользователем Makar32
нет, это точно не при чем здесь, т.к. пробовал на разных постах встроенных
на днях попробую обновиться, посмотрим что будет, просто уже около полугода такая фигня, уже надоело.
2015 SP4 HF1
поставил SP4 HF5 - не помогло, пойду ковырять настройки программы....
похоже на баг программы который был  унаследован с SP4 HF1 ! У некоторых пользователей так вообще не было стратегии 3D Модель! в одной из тем проскакивало это!
Так что все возможно! Попробуйте снести прогу и почистить реестр и заново установить ! Если и это не поможет то только переустанов на чистое винду!
Изменено пользователем Frezer_PU
