Выполним токарные работы. Пермь.
Выполним  токарные, фрезерные работы, изготовим продукцию по Вашим чертежам, эскизам,образцам в кратчайшие сроки и  качественно . Имеем опыт работы с оборонными предприятиями.
Заявки/чертежи/заказы для рассмотрения или вопросы  присылать на эл. почтуalfa_metall@list.ru Образцы продукции можно посмотреть в группе vk.com/alfa_metal
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
