Уходят размеры детали! Помогите....
Сергей2014
Roland MDX-540S
И он не развалился при подаче 1000мм/мин?
Мощность шпинделя 400 Вт
Рабочая область, X 500 мм
Рабочая область, Y 400 мм
Частота вращения шпинделя, до 12000 об/мин
Гравировка кольца да
Гравировка цилиндра да
Механическое разрешение 0.001
Рабочий стол, X 550 мм
Рабочий стол, Y 420 мм
Рабочая область, Z 155 мм
Интерфейс USB
Длина 765 мм
Ширина 995 мм
Высота 858 мм
Вес 102 кг
И за что там просят аж 1.7 млн?
fenics555
а вы на каких станках работаете?
Изменено пользователем Frezer_PU
fenics555
Да на обычных, в основном китай/тайвань...
ничего интересного.
Тогда надо 5ти осевой !
Уже присматриваемся, у нас тут на крыльце стройка квадратов на 7000, вот достроим и поедим...  :smile:
ничего интересного.
Приветствую. Мне вот интересно Ваше мнение о технических моментах Ваших станков...
как ведут себя в работе и какие станки комфортнее в плане юзать и т.д.
Мне просто доводилось работать и с HAAS, DMTG, и с DMG-MORI (все фрезерной группы)
И мне есть с чем сравнивать...
К примеру был случай. Новый фрезерный станок DMTG VDL1000. обрабатывая сферу в глубину, выдавал полосу на самой нижней точки по зету. Полоса эта имела форму в виде площадки... т.е. получалась неполная сфера из-за прямой площадки на дне в виде полосы. И не важно как идет обработка, вдоль или поперек, полоса всегда присутствовала...
После долгих уговоров сервисную службу, удалось выманить их и приехать, попробовать исправить этот "баг". Но в ответ я услышал разные теории о моей не грамотности в написании программ, да вообще системе спиз.
Ну что в итоге... а в итоге то что когда уже приехали сами китайцы из DMTG, выяснилось вот что.. оказывается, причина была в витовой опоре на оси зет. Винт этот был изготовлен не качественно (сыромятина)... Это повлекло молниеносный эффект в виде выроботки на канавах где сидела сама башка Z .дальнейшие коменты думаю излишне...
Стойка фанука в плане юзать, ну просто противна до безобразия... Да много еще чего по мелочам, но и эти мелочи повлекают дискомфорт что в свою очередь сказывается на производительность... Это сугубо личное мнение (я только делюсь ей).
И еще, не сочтите за наглость но задам вопрос, у Вас какое образование?
Изменено пользователем pavel-kpll
Ох, сколько вопросов...
Окончил кафедру технологии машиностроения ВлГУ.
Трудовую деятельность начинал оператором станков с ЧПУ на гильдемастерах СТХ400...
Кстати, у них своеобразная стойка, похожая на фанук, но немного другая.Была.
Я бы сказал она проста до безобразия, от этого и безотказна. А юзать, ну так это не телефон, свою функцию она выполняет на 100 с лишним!!!
Конечно это не ДМГ-шные "айфоны", но вполне рабочая. Из всех стоек самую чудную я бы назвал хасовскую, а сименс я терпеть не могу. И даже не знаю почему.
Безусловно разница между китаем и немцем есть, и если проводить параллель с авто- то это был бы мерседес и, допустим, тот же ховер.
Да, в мерседесе дизайнерский салон, кресла с массажем и поддувом, но и на ховере вы доедите неплохо. Только цена другая. Раз в пять!
Для нашего, я назову все таки мелкосерийного производства, китайцы довольно неплохо справляются. Конечно не о каком инструментальном производстве на базе китая и речи быть не может. Но согласитесь, стол 1000х600 +4-ая ось вместе с шпинделем под 8 КВт за 3,5-4 млн руб - есть о чем подумать! Вон выше у человека гравер портальный с 400Вт шпинделем за 1.7 млн!
И давайте не забывать о таком понятии как "срок окупаемости". При цене станка под 50 млн и заказы уже должны быть соответствующие!
По поводу станков: все перечисленные, я бы не стал покупать. Если бы у меня были средства я смотрел бы в сторону мазака. Когда я увидел целую линию мазаков - вот тогда у меня потекли слюни! Хотя и это впечатление может быть ошибочным.
Изменено пользователем fenics555
Почему?
Сам работаю на HAAS и их стойка сделана на базе Фанука и еще проще в работе и управлении  чем сам Фанук так как работал с Фануком и могу сравнивать  !
А я бы глянул не только на Mazak но и на Okuma  а лучше на GROB название конечно не очень но станки шикарные и по лучше будут чем Mazak  и Okuma! Но конечно как вы и сказали:
Я тоже на выставки их видел в этом году! Да конечно есть на что посмотреть!
Мне больше по душе  программные кнопки под экраном, все логически и интуитивно понятно. Хотя они похожи.
Я видел линию в работе на одном предприятии. Выглядело дОбро.
Вот даже вспоминая не так давно делали коническую резьбу. Так вот на лидвеле Т7 стоит фанук и проги выполняет, можно сказать, с флешки.
А на хасах приходится лезть в параметры и под каждую резьбу их править (сбег, угол,и т.д.).
С токаркой практически не работаю в основном фрезерка ! Но там вообще не каких вопросов и проблем!
Да я и с фрезеркой уже занимаюсь так как, но все равно помогаю и тем и тем.
Ну что сделали те детальки в размер? И какие стратегии использовали?
Да, еще раз спасибо за правильный пинок в нужную сторону. :clap_1:
Получилось все отлично, четко по чертежу   :biggrin:
Представь себе нет... Алюминий обрабатывает фрезой Ф10 на 2500 мм/мин
Да, еще раз спасибо за правильный пинок в нужную сторону. Получилось все отлично, четко по чертежу
Ну вот! Совсем другое дело  :clap_1: !
А какое у фрезы при этом  Ар и Ае? То есть какой осевой и радиальный съем при подаче 2500 ?
 Ар = 0,3-0,5 мм - Больше уже тяжело без СОЖ обрабатывать
Ае = 0,5-0,7D
При этом нагрузка на шпиндель 50% от допустимой
А что представлять то, вон в юпупе  полно роликов где станки из фанеры грызут.... ну, в общем, что-то грызут.  :biggrin:
За станок ничего не говорю, даже есть желание заиметь подобный в гараж, фанерку пилить под хобби. Только не за 1.7 млн, а где-нить за 200-250 тыр  :biggrin:
Поддерживаю прохобби! :biggrin:
А по станку - какой дали, на том и работаю, я бы добавил еще 300-400 тыс и купил нормальный по размеры, пусть даже китайский но "станок" а не гравер... Хотя нам сейчас больше и не нужно, детали все мелкие и он с ними справляется, хотя поворотной оси - очень сильно не хватает :wallbash:
 Ар = 0,3-0,5 мм - Больше уже тяжело без СОЖ обрабатывать Ае = 0,5-0,7D При этом нагрузка на шпиндель 50% от допустимой
Когда говорили про подачи надо было сразу сказать какие у вас съемы !
Пилю сейчас корпуса алюминий ! выбираю мясо уровень обработки 8 по шкале мастера iMachining, карман 150х78х38  фреза D12 с обнижением до 47 мм!  Режимы  Ап 18 Ае 3,5 мм макс подача 2500 мм/мин это максимум для моего станка и этой фрезы ! Если включить турбо режим шпиндель начинает захлебываться!
Как то так: KORPUS.rar
Это Вы так говорите пока у Вас денег на станок нету и выбор не стоит. Вот как только наскребете 3,5-4, т.е. уже достаточно на китайский фрезер, так сразу задумаетесь: а стоит ли несколько времени наскребать еще 10-15-20 на Мазак или стоит уже сейчас купить китайца и начать зарабатывать?
Изменено пользователем Горыныч
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
