Написание программы на Lisp под Autocad для построения профиля по размерам из xls файла
Здравствуйте!
Имеется эксель файл в котором находятся размеры элементов линии, которая состоит из последовательных отрезков и дуг. Нужно написать на Lisp программу, которая бы читала файл экселя с данными и по ним строила поли линию.
Прошу откликнуться людей умеющих программировать на Lisp для Autocad!
С уважением, Сергей
Лет 20 назад (в институте когда учился) я написал одну программку на Lisp'е, которая строила в AutoCADe эпюру напряжений в толстостенном сосуде. :smile: Сейчас не помню, конечно, ничего из Lisp'а (теперь на C++ пишу). Единственное, что могу посоветовать - сначала сохранить файл из Excel'а в текстовом формате с разделителями-табуляциями, и читать уже этот файл. Таким образом можно будет исключить заморочки с чтением из Excel.
Здравствуйте!
С уважением, Сергей
могу помочь. с AutoLisp знаком.
@@Cергей, обратись на dwg.ru Там народ подкован в этом деле. Правда, сомневаюсь, что это можно чисто через lisp сделать. Но вроде как через связь таблиц можно выполнить.
О, @@IgorT, извини. И тут вроде есть знатоки  :smile:
Изменено пользователем Bully
нарисовать плинию по данным таблицы лиспом можно
Изменено пользователем IgorT
@@IgorT, не спорю. Я по lisp разве что продвинутый пользователь, а не знаток.
Можно и из XLS, но проще, конечно, из CSV. В любом случае, если еще интересно, то пришлите ТЗ на hs-e@bk.ru.
Леонид
Спасибо за отклик!
ТЗ отправил, надеюсь получится решить эту задачу!
это без проблем! Данные рассчитываются в Matlab и он же записывает их в файл.
А почему в качестве разделителей лучше использовать табуляцию?
а эти отрезки в свою очередь были получены путем аппроксимации некой расчетной линии, которая была построена по формуле из какого-то расчета...
Не проще ли (и лучше) сразу построить линию по той самой изначальной расчетной формуле? И не пытаться использовать компьютер методами кульмана.
Ветерок, не совсем так. Речь идет о проектировании калибровок для производства гнутых профилей из листа. Для этого сначала нужно построить сечения с заданными переходами формообразования от начальной линии листа до конечного профиля (см. приложенную картинку). Этот этап выполняется в Mathcad или в Matlab, там же вычисляются центры масс сечений и другие характеристики, а потом для непосредственно черчения профилей валков в автокаде нужно сперва воспроизвести чертеж поперечного сечения и уже по нему чертить инструмент, как то так.
Изменено пользователем Cергей
В прошлом веке так и работали. И писали на Лиспе...
Достаточно просто построить по заданным правилам трехмерную модель и рассечь её какими угодно сечения. Разумеется, не в Автокаде...
Модель можно строить непосредственно по результатам расчета в Маткаде, с сохранением двусторонней связи. При изменении результатов расчета модель будет автоматически перестраиваться. И без всякого Лиспа.
Впрочем, можно и в Автокаде с Лиспом...
Кстати, подобная задача здесь уже как-то мелькала.
Да просто это одна из доступных опций Excel (сохранить как). Из самого Excel вытаскивать, думаю будет проблематично. Есть еще вариант - работать в Pro/Engineer - там интегрированный MathCAD.
