Ошибка при загрузке файлов из Windchill
Здравствуйте, при загрузке сборок из Windchill 9.1 в рабочую область Pro/ENGINEER 5 возникает ошибка
"Ошибка сервера: Не удается получить нейтральные данные таблицы семейств"
подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему.
Изменено пользователем Chebak
  • 3 месяца спустя...
Вероятно, надо разбираться с вашими таблицами семейств.
Попробуйте сначала загрузить только табличные детали.
Проверьте доступность всех исполнений и родовой детали. Может быть, действительно проблемы с сервером или сетью.
Ну для начала вы скорее всего не сталкивались с проблемами таблиц семейств.Как и работой с большими сборками, в которых львиная доля ДСЕ занимает экземпляры таблиц семейств.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
