изменение программы после присвоение литеры
Проблема:
Разработчик спроектировал и присвоил литеру О1 комплекту КД разработанному в AutoCAD. И для серийного производства собирается передать её в автокаде.
На нашем предприятии автокадов нет - есть компасы.
Формат "dwg" компас поддерживает
Ни в акте МВК, ни в решении на присвоение литеры программа не оговорена.
Вопрос:
есть ли нормативный документ говорящий, что замена программы не допустима?
госты 2.051 и т.п. читал - ничего там нет((
а с какого перепугу?
Открывайте чертежи хоть в Кореле.
По-хорошему, должен быть огворен ФОРМАТ передачи данных. А уж как этот формат потом будет использоваться - это вопрос религиозный.
нет конечно. Если был важен формат передачи данных, он должен был быть оговорен в договоре (извините за каламбур). Если не оговорен, исполнитель вполне законно может и просто бумажные чертежи передать и считать договор выполненным. А за электронные версии запрашивать дополнительную оплату.
Изменено пользователем Bully
Проблема:
Неправильная постановка вопроса.
Во-первых. Должно быть так:
Во-вторых. Все передаваемые документы должны иметь подписи в соответствующих графах.
Поэтому передать вам должны копии (подписанные и утверждненные) КД.
Передача их должна осуществляться по Акту сдачи-приемки. В этом случае не будет лишних ненужных вопросов потом.
О передаче КД в электронном виде договаривайтесь полюбовно.
А вообще, в электронном виде, обычно, передают PDF-ы (электронную бумагу).
Изменено пользователем brigval
Ну как так "ничего нет"?
Нужно определить статус файлов - являются ли они именно "электронными документами" (с электронной подписью и пр.). Если так, то вы можете работать с ними в любой системе. Можете даже преобразовать эти документы в компасовский формат - это будут аутентичные ДЭ. Главное, чтобы выполнялись требования ГОСТа (напр. пп. 4.10 и 4.11).
Если файлы не подписаны, то они юридической силы не имеют. Это не более чем черновики, которые могут, а возможно и нет, соответствовать бумажным подлинникам.
1. да, они являются ЭКД и имеют согласно ГОСТ ЭЦП.
2. в имеющейся НТД сказано про "формат данных" (поэтому и указал что формат в dwg), но ничего не сказано про ПО! отсюда и вопрос про замену ПО и имеется ли в НТД оговорка про необходимость применения при серийном сопровождении того же ПО в котором документация утверждалась под литеру
ЗЫ: утвержден под литеру набор данных "dwg" в тимцентре
Изменено пользователем tym1986@mail.ru
