Здравствуйте, товарищи.
Подскажите пожалуйста, при выборе фрезерного оборудования с ЧПУ для обдирки титана ВТ-6 имеет ли такое большое значение крутящий момент и мощность главного шпинделя. Предполагается использовать инструмент со сменными пластинами, стоит выбор между портальным станком с дополнительной 4-ой осью, либо 5-ти осевым станком с конфигурацией станка DMG серии DMF (приложеная фотография).
Кто на каком оборудовании обдирает титан и какие мощность/момент на шпинделе?
DMG  получше будет
Смотря какая деталь у вас, тогда и будет выбор технологии обработки.
Если очень много выборки  - могу посоветовать делать выборку материала на советских станках - сэкономите на инструменте и меньше будет износ станка.  ( если они есть)
DMG  получше будет
Задача купить станок под обдирку титана и поэтому нужно подобрать подходящий из азиатского рынка.
Задача купить станокк под обдирку титана и поэтому нужно подобрать подходящий из азиатского рынка.
Могу посоветовать Wele  - их продает  Солдрим  мск.
Обрабатываем жаропрочную нержавейку и немного титан (ВТ14, ОТ4) на станках DMG. DMF - хороший жесткий станок, и не плохая линейка 5-осевых - DMU Monoblock. Но именно под обдирку брал бы нестандартный шпиндель с моментом больше 100Н/м, лучше 150-200. Потому как часто скорость обработки упирается именно в крутящий момент шпинделя.
Коллеги, 100-200 Н/м для обдирки титана это игрушки. Если нужно именно драть титан с большими припусками большим съемом металла то тут нужны шпинделя с крутящим моментом 500 Н/м и выше. Посмотрите какие станки у авиационщиков стоят. Там есть станки с крутящим моментом 1000 Н/м и выше.
Кто из азиатов такие станки делает не знаю, из Европы - итальянцы в частности Parpas. Есть линейка станков именно для обработки титана.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
