Solvespace parametric 2d/3d CAD (бесплатная)
Предлагаю к обсуждению Solvespace.
Когда то начал переводить справку, только потом забросил и не знаю, на какой диск положил. Может видео уроки кто - то сделает потом. Вывод на печать не на принтер, а в файл изображения в этой программе.
Изменено пользователем lemonia
А смысл?
Он чем-то лучше всех остальных? Чем?
Чем он может заинтересовать людей, давно и успешно работающих в других программах?
Я кроме Solid Edge 2D ни в чём не работал, хочу добавить в практику эту программу.
Некоторые ссылки по теме:
https://www.youtube.com/results?sp=SADqAwA%253D&q=solvespace
http://solvespace.com/examples.pl
Вот примеры создания шестеренки в SolveSpace:
http://solvespace.com/forum.pl?action=viewthread&parent=1093
рамка А4 по ГОСТу (это надо сохранить и открыть в программе, сам пока не делал):
https://github.com/whitequark/solvespace-testcases/blob/master/original/details/detail0/GOST_frame.slvs
https://github.com/whitequark/solvespace-testcases/blob/master/original/details/detail0/GOST_frame1.slvs
Кроме того нормальное
экструдирование текста возможно лишь если все символы сделаны
замкнутыми контурами. Если хоть в одном символе контур будет иметь
разрыв ничего не выйдет. Также попытайтесь сменить стиль иностра шрифта
на «Constructed» перед «экструдированием»
(взял отсюда http://www.linux.org.ru/news/opensource/12355056?cid=12359034)
По поводу того, что писал про рамку Гост, там под кнопками Raw на странице ссылки на скачивание:
https://github.com/whitequark/solvespace-testcases/raw/master/original/details/detail0/GOST_frame1.slvs
  • 2 года спустя...
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
