Solvespace parametric 2d/3d CAD (бесплатная)
Предлагаю к обсуждению Solvespace.
Когда то начал переводить справку, только потом забросил и не знаю, на какой диск положил. Может видео уроки кто - то сделает потом. Вывод на печать не на принтер, а в файл изображения в этой программе.
Изменено пользователем lemonia
А смысл?
Он чем-то лучше всех остальных? Чем?
Чем он может заинтересовать людей, давно и успешно работающих в других программах?
Я кроме Solid Edge 2D ни в чём не работал, хочу добавить в практику эту программу.
Некоторые ссылки по теме:
https://www.youtube.com/results?sp=SADqAwA%253D&q=solvespace
http://solvespace.com/examples.pl
Вот примеры создания шестеренки в SolveSpace:
http://solvespace.com/forum.pl?action=viewthread&parent=1093
рамка А4 по ГОСТу (это надо сохранить и открыть в программе, сам пока не делал):
https://github.com/whitequark/solvespace-testcases/blob/master/original/details/detail0/GOST_frame.slvs
https://github.com/whitequark/solvespace-testcases/blob/master/original/details/detail0/GOST_frame1.slvs
Кроме того нормальное
экструдирование текста возможно лишь если все символы сделаны
замкнутыми контурами. Если хоть в одном символе контур будет иметь
разрыв ничего не выйдет. Также попытайтесь сменить стиль иностра шрифта
на «Constructed» перед «экструдированием»
(взял отсюда http://www.linux.org.ru/news/opensource/12355056?cid=12359034)
По поводу того, что писал про рамку Гост, там под кнопками Raw на странице ссылки на скачивание:
https://github.com/whitequark/solvespace-testcases/raw/master/original/details/detail0/GOST_frame1.slvs
  • 2 года спустя...
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
